| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Wie wandelt man am schnellsten das Gittermodell in ein Flächenmodell um? (1918 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
Beiträge: 393 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2016 Athena 2015 SWX 2016
erstellt am: 01. Nov. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 01. Nov. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
Hallo Thomas! Ich hab einfach mal die Außenkanten in einer neuen 3D-Skizze mit 4 Splines (je eine für eine Außenkante) abgebildet und damit den Befehl Oberflächenausfüllung gefüttert. Je nach benötigter Genauigkeit kannst du auch weitere 3D-Skizzen erstellen, in denen jeweils eine Spline für die Stützkurve enthalten ist (Kurven mit Zwangsfunktionen) Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 01. Nov. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
erstellt am: 01. Nov. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
@myca (zwei mal Thomas verwirrt ) Ich denke, das kann man für jede Einzelfläche mit einer eigenen 3D-Skizze lösen. Ich hab nur deshalb Splines genommen, weil das Netz rein optisch nach einer stetigen Fläche ausgesehen hat. Dann ist es einfach eine Frage der geforderten Genauigkeit (und des Rechenaufwands) wieviele Stützstellen man vergiebt. Wenn die Fläche unstetig ist, muss man wohl oder übel mit einzelnen Linien arbeiten und sich das Netz zusammenflicken. Grüße Günter PS.: aber der Befehl "Oberflächenausfüllung" ist IMHO trotzdem die richtige Antwort auf die Frage PPS.: Thomas hat laut Signatur auch ein SWX 2010 zur Verfügung. Notfalls da modellieren und die Fläche als Parasolid wieder ins 2007 zurück beamen. [Diese Nachricht wurde von GWS am 01. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Genauigkeit sollte relativ hoch sein. Die Flächen sollten schon von Linie zur Linie gehen. So wie es aussieht muß ich wohl jede Fläche einzeln erstellen bzw. jede vertikale Reihe für sich selbst betrachten. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 02. Nov. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
Das wäre mein Vorschlag - mit einer Begrenzungsfläche. Basierend auf 2 Splines links und rechts sowie 5 Splines von vorne bis hinten. Diese insgesamt 7 Splines sind mit "Spline anpassen" basierend auf der ersten Skizze jeweils in einer neuen Skizze erzeugt worden. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
