| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation) |
Thema: Generelle Frage zu Konfigurationen (577 mal gelesen)
Mixie Mitglied
Beiträge: 276 Registriert: 12.10.2007 SolidWorks 2015 SP4 Office Professional Workgroup PDM<P>
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Rahmenbaugruppe mit einem Blech. In diesem Blech sind unterschiedliche Bohrungen enthalten, die je nach Anforderung gebohrt werden müssen. Dadurch hat das Blech 8 unterschiedliche Konfigurationen. Sobald ich die Rahmenbaugruppe in eine andere Baugruppe einfüge, muss ich mit der Konfiguration des Bleches arbeiten, die in der Rahmenbaugruppe entahlten ist. Oder? Müsste ich nun die Rahmenbaugruppe auch konfigurieren, damit ich wieder eine Auswahl des Bleches habe oder gibt es da einen eleganteren Weg? Also: Hauptbaugruppe -> Rahmenbaugruppe -> Blech(konfiguriert) Beim Einfügen in die Hauptbaugruppe möchte ich "auswählen" können, welcehs Blech verwendet wird... Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixie
Rahmenbaugruppe sollte auch konfiguriert sein. Du kannst diese konfigurieren und Eltern-Kind-Optionen auswählen, sprich du musst nicht zuerst das Blech konfigurieren. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixie
Hallo entweder baust das Blech in die oberste Baugruppe oder Du musst Konfigurationen in der Unterbaugruppe haben damit Du damit indirekt das Blech steuern kannst. Grüssle ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
