| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Aufsatz Basis ausgetragen in 2 Richtung (3417 mal gelesen)
Stillwater10 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 08.05.2010 SW 2009 Windows Vista HP Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz 2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 15. Sep. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mit dem Feature Aufsatz Basis ausgetragen mit 2 zusätlichen Leitkurven ein Schiffchen aufgebaut(siehe Anhang). Egal was ich tue, es wird immer nur in einer Richtung ausgetagen. Das Menü "Richtungsvektor" ist jedoch nur im der Option "Bahn folgen" aktiv, sobald man die Option "1. und 2. Leitkurve folgen" aklickt verchwindet es. Wer hat den entscheidenden Tip zur beidseitigen Austragung des Profils??? Schon mal Danke und Gruß Stillwater
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Sep. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillwater10
Hallo Stillwater, wenn Du noch das Teil angefügt hättest müsste ich nicht meine Kristallkugel polieren - Wenn das Ganze ein symetrisches Teil ist, was hält Dich dann davon ab einfach den ganzen Körper zu spiegeln? - Wenn es kein symetrisches Teil ist, könntest Du doch die Profilskizze7 einfach noch einmal verwenden und in die andere Richtung austragen. Soweit ich es im Hinterkopf habe, gehen Austragungen immer nur in eine Richtung. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillwater10
Hallo Stillwater, Ich habe das ausprobiert. Skizze7 kannst Du für eine zweite Austragung in die andere Richtung wiederverwenden, Skizze3/4/5 müsstest Du kopieren. Aber mach Dir das Leben doch nicht so schwer und spiegle dein Teil (Körper spiegeln, siehe Bild) einfach. Ich habe eine Differenz beider Seiten von 0,06mm gemessen, die aber eher aus der unterdefinierten Skizze kommen als Absicht sind. Gute Nacht Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Illustrator für die technische Dokumentation (m/w/d) | International präsent und erfolgreich setzt die familiengeführte ifm-Unternehmensgruppe seit 1969 höchste Qualitätsstandards und technische Meilensteine in der Automatisierungsbranche. An unserer Unternehmenszentrale in Essen suchen wir Sie als Technischer Zeichner / Illustrator für die technische Dokumentation (m/w/d) Kennziffer: 2023-2740
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ans Spiegeln hatte ich auch schon gedacht ... nur es wäre ja elegant wenn die Austragung in beide Richtungen ginge (in Verlängerung der Leitlinien) warscheinlich muss man die Leitlinien der anderern Hälfte in separaten Skizzen anlegen ...das werde ich mal probieren. Besten Dank für Deine Unterstützung und einen schönen Tag! Stillwater Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
