| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: wie fügt ihr gleichbleibende geometriebeschreibungen auf der zeichnung ein? (1368 mal gelesen)
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute! wie geht ihr vor, wenn ihr auf zeichnungen immer wieder die selben bemassungen für die toleranzen von einem teil einfügt (zb eine lasche, die immer gleich ist, die ihr nicht bei jeder zeichnung neu vermassen möchtet) will da so ein bild abziehbild einfügen, hab verswchiedenes ausprobiert: als bild - es bleibt wie es ist als ansicht von einem dummy-teil - wenn ich später diesen ändere, ändert es auch meine alten zeichnungen hab sogar versucht, diese zeichnung abzulösen, aber sobald ich die ansicht auf eine andere zeichnung gebe, ist die beziehung wieder da habt ihr ideen? lg martin
------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das wollen wir im moment vermeiden, die fertigung soll alles gleich in einem haben, nicht mit normblättern arbeiten müssen lg martin ps: genau das ist, was wir gerade neu festlegen wollen, vielleicht kommt es eh wieder so raus... ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
Hallo, wir verwenden z.B. für eine immer gleiche Detailansicht (einer Rohrabhängung) einen Block incl. Positionsnummern und Bemaßungen. Ist vielleicht auch für deinen Anwendungsfall eine Möglichkeit. ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@jörg denke das wirds auch werden oder .jpg oder .tif wobei das ich von der schnelligkeit und bildqualität denke, das die block lösung die beste ist hast du eigentlich einen block mit den maßen gemacht, oder hast du den block auf eine ansicht gelegt und fügst die ansicht ein? lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
Servus Martin, die Skizzengeometrie für den Block haben wir einmal in einer Originalansicht des 3D-Modells nach-erstellt, geht sehr gut mit "Elemente übernehmen". Dann die Skizzengeometrie als Block speichern. Den Block einmal an anderer Stelle in die Zeichnung einsetzen (jetzt völlig losgelöst von der Originalansicht)und nochmal bearbeiten, um die Skizzengeometrie zu bemaßen oder zu fixieren und ggf. Beschriftungen (Texte, Positionsnummer, Oberflächenzeichen ...) hinzufügen. Wenn er jetzt komplett fertig ist, Block speichern ab damit in die Blockbibliothek. Jetzt kann er in beliebigen anderen Zeichnungen eingesetzt werden. - auf's Blattformat, wenn er z.B. eine immer wiederkehrende Detailansicht darstellt - in eine bestehende Zeichenansicht, wenn er z.B. einen Ausbruch darstellt. Stürmische Grüße aus dem hohen Norden nach Wien! ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
Nichts für ungut, aber ich halte unsere Vorgehensweise für die bessere: Detailansicht in extra Zeichnung, in der Einzelzeichnung nur einen Verweis. Stell dir mal vor, du hast das Detail in vielen vielen vielen Zeichnungen drin- und dann ändert sich da was? Aua aua, ich möchte die Zeichnungen nicht alle korrigieren. Bei der Extra-Detailzeichnung ist das nicht erforderlich, da reicht die Korrektur dieser einen Zeichnung. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja das problem ist, wenn ich das verwiesene blatt korrigiere, zb ein maß von 20 auf 20,2, wie stelle ich fest, was damals gefertigt wurde? dan braucht der fertiger aber auch dieses blatt und das wollen wir nicht machen, kann ja sein, das es mal auswärts gefertigt wird so hatten wir es ja früher, da gabs dann oft das, ist das das richtige blatt? oder wo ist das blatt... gibt immer ein für und ein wider... deswegen denken wir immer darüber nach, wie läuft es am reibungslosesten für uns lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
