| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Zuschnittsliste (1451 mal gelesen)
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, mal ne Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Zuschnittslisten auch auf einer Baugruppenzeichnung einzufügen (in SW2007)? Eventuell mit Makro.... Mit Copy&Paste funzt es jedenfalls nicht. Danke Greetz Steffen ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenB
Einfügen-->Objekt... ...oder eine eine Ansicht auf der Zeichnung, in der nur die Schweißkonstruktion dargestellt wird. von der kannst du dann auch 'ne Zuschnittliste einfügen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Einfügen-->Objekt...
das bekomme ich nicht hin....? Was für ein Objekt muss ich Verwenden? Zitat:
Das war kein Problem... ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenB
Hallo Steffen, ich weiss es nicht ob es schon in SW2007 funktioniert. Ich würde (SW2009; SW2010) eine Ansicht von den Strukturbauteilen auf der BG- Zeichnung erstellen und dann über Tabellen eine Zuschnittsliste einfügen. Dabei muss die Ansicht der Stukturbauteilen aktiv sein. Und diese ist dann auch assozativ zu den Teilen. Ob es bei SW2007 so funzt, keine Ahnung. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenB
Einfügen-->Objekt-->Art des Objektes auswählen-->Entscheiden ,ob neu oder aus Datei.... Das mit dem Objekt einfügen ist nur ne Variante, um etwas in die Zeichnung einzubetten! besser ist Zitat: ...oder eine eine Ansicht auf der Zeichnung, in der nur die Schweißkonstruktion dargestellt wird. von der kannst du dann auch 'ne Zuschnittliste einfügen!
Wie bbonisch schon sagte Zitat: ...Und diese ist dann auch assozativ zu den Teilen.
. Das ist der bessere Weg.------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Sep. 2010 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenB
