| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Baugruppen für mehrere Nutzer (4155 mal gelesen)
h.willig Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 25.03.2009 SW2010 SP2.1 WinXP 32bit Intel Core Duo/3.00Ghz/3.25GB RAM NVIDIA Quadro FX3500 256MB RAM 3Dconnexion Space Traveler
erstellt am: 08. Sep. 2010 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. wir sind bei uns vier solid anwender im betrieb. bisher hatte jeder sein eigenes projekt. nun wollen wir aber mit allen nutzern an der gleichen baugruppe/projekt arbeiten. jeder mit seinem eigenen part sozusagen. hat jemand erfahrung in diesem thema? was müssen wir beachten? zb. aufbau der struktur und allem was so noch daran hängt. mfg h.willig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Sep. 2010 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h.willig
Hallo, Du solltest zumindest diese Einstellung in den Optionen aktivieren! Weiteres ist ohne mehr Info schlecht zu sagen, arbeite z.B. in einer SAP PLM Umgebung da gelten dann noch ganz andere Regeln. Aber bei 4 Usern sollte es mit der Mehrbenutzerumgebung funzen. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h.willig Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2010 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die erste schnelle antwort!!!! werden die einstellung entsprechend vornehmen. mir schwirren nun noch einige fragen im kopf rum.... da wir vom aufbau her mit einer hauptbaugruppe und mehreren unterbaugruppen arbeiten, kann ja nur einer die hauptbaugruppe öffnen-die anderen dann ja schreibgeschützt. hat jemand erfahrung bzw. was wäre da ein sinnvolle struktur. sollte einer als admin sozusagen dann die baugruppe verwalten, und alle anderen arbeiten sozusagen ihm zu? am beispiel eines fensters: einer macht den rahmen-einer den flügel-einer das glas.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 09. Sep. 2010 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h.willig
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 09. Sep. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h.willig
Neben den Einstellungen in SWX , halte ich die Struktur und Aufbau für mindestens genauso wichtig. Wir machen es so, dass wir als erstes ein vereinfachtes Part erzeugen, welches die komplette Maschine darstellt. Anschließend werden Unterbaugruppen erzeugt und in jede Unterbaugruppe wird das vereinfachte Part als Hülle genau im Ursprung geladen. Die Unterbaugruppen können dann von verschiedenen Personen bearbeitet werden. Für uns hat das den Vorteil das die Verknüpfungen wesentlich übersichtlicher sind und die Rechner können die Verknüpfungen schneller durch rechnen. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h.willig
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h.willig
Hallo, mein Senf zu den Gefahren und zum vorgehen. Es ist an sich kein Problem mit mehreren Benutzern an einer Baugruppe zu arbeiten, besonders wenn wie in Deinem Fall entsprechende Unterbaugruppen vorhanden sind bzw. vorhanden sein werden. Aber es gibt da etwas zu beachten, das Thema mit den Schreibgeschützten geladenen Dateien und den Dateien mit Schreibrechten. Abgesehen von PDM Programmen die das unterstützen geht das aber fast genauso ohne. Es kann immer nur einer ein Teil oder Baugruppe als Master haben und sollte dabei wenn möglich die Teile die sich in der Baugruppe befinden als schreibgeschützt geladen haben, damit ein anderer diese evtl. auch bearbeiten kann. Es gibt in den Optionen einen Haken bei "Externe referenzen -> Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz" dieser sollte gesetzt sein damit der erste der die Hauptbaugruppe öffnet nicht alle Teile und auch Unterbaugruppen in Bearbeitung hat. Wenn man nun beachtet daß man nur Teile speichern darf die auch von Anfang an mit Schreibrechten versehen waren geht nichts schief. Aber auf keinen Fall etwas speichern (Geht mit umwegen und versch. PDMs) was nicht von Anfang an mit Schreibrechten geladen war. Dies gilt übrigens auch bei Zeichnungen besonders von Blechteilen. In der Regel hat ja jeder seine Baugruppe die er bearbeitet, nur muß natürlich in der übergeordneten BG der Einbau beachtet werden und dazu kann man ruhig die Haupt BG öffnen, dabei sieht man dann ja alles. Wer als Master die Hauprbaugruppe öffnet ist doch eigentlich egal, solange keiner dort einen Blödsinn macht. Bei Teil kollisionen, also wenn einer ein Teil reserviert (mit Schreibrechten) offen hat daß ein anderer benötigt, kann der betreffende mit Schreibrechten das Teil erstmal speichern (seinen Stand sichern) und dann im Menu Datei denn Punkt "neu laden" verwenden und dabei den Haken bei "mit Schreibschutz" setzen, aber erst speichern. Der nächste der es braucht geht nun auch auf neu laden und entfernt diesen Haken. Aber immer darauf achten daß man nichts ändert an Teilen die nicht mit Schreibrechten geöffnet sind, dabei ist neu laden Dein bester Freund! Der Haken bei Mehrbenutzerumgebung trägt übrigens zum besseren miteinander nur in der Form bei, daß SWX meldet, daß irgendjemand ein Teil geändert hat daß Du geöffnet hast. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher wie das war aber da kommt nur ein Meldefenster "User xxx" hat "Teil xxx" vor xxx minuten geändert. Ändern heißt in diesem Fall gespeichert. Generell sehe ich keine großen Schwierigkeiten mit mehreren Benutzern an einer Baugruppe zu arbeiten! Jedoch sollte einer das Prinzip verstanden haben! gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 09. Sep. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h.willig
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: Hallo,Es kann immer nur einer ein Teil oder Baugruppe als Master haben und sollte dabei wenn möglich die Teile die sich in der Baugruppe befinden als schreibgeschützt geladen haben, damit ein anderer diese evtl. auch bearbeiten kann. Es gibt in den Optionen einen Haken bei [b]"Externe referenzen -> Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz" dieser sollte gesetzt sein damit der erste der die Hauptbaugruppe öffnet nicht alle Teile und auch Unterbaugruppen in Bearbeitung hat. gruß Heiko[/B]
Guten Morgen Zusammen, das mit den referenzierten Dokumenten mit schreibschutz laden (was ja soviel heißt wie:" Ich lade die BG mit allen enthaltenen Komponenten, aber ich möchte erstmal von keinem der Dateien die Schreib- und Leserechte haben." finde ich nicht notwendig und in meinen Augen (ohne ein PDM-System) eigentlich auch unsinnig. Waru: Erstens erreiche ich das auch ohne diese Einstellung, weil wenn ich grundsätzlich meine Daten reduziert öffne (geht auch deutlich schneller bei großen BG's) ist das sowieso so, daß ich von keinen in der BG befindlichen Komponenten Schreib- und Leserechte habe. Und wenn ich dann doch eine Komponente vollständig lade (habe ich damit auch sofort Schreib- und Lesrechte), weil ich da was ändern möchte und das auch in der Regel dann auch speichern wollte, müßte ich wenn ich diesen o.g. Hacken gesetzt habe, vorher nochmal "Neuladen" damit ich diese notwendige Rechte an der Datei habe. Das hat sich in den letzten Jahren, bei richtiger Anwendung der entsprechender Meldungen von SW (wer hat was verändert, wann speichere ich meine Daten bevor ich etwas nachlade usw.) als recht zuverläßig und praktikabel herausgestellt. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 09. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h.willig
Hallo, wenn ihr die Konstruktion in mehreren Unterbaugruppen aufbaut, solltet ihr euch auf ein "Skelett" einigen. Das "Skelett" besteht bei uns immer aus Ebenen und Achsen um die wichtigsten Punkte festzulegen wie Oberkante Boden oder Oberkante Werstückträger. Dieses Skelett lädt jeder als erstes Part in die BG und kann seine Konstruktion an die Gegebenheiten anpassen. Sind wir immer gut mit gefahren. Wenn dann die UnterBGs zusammengefügt werden, kann man einfach die Ebenen miteinander verknüpfen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h.willig Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gill Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 29.06.2005 Solid Works 2010SP4 Professional. Intel Core7CPU 930 2,9Ghz. 6GB RAM. NVIDIA Quadro FX1800. Windows 7
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h.willig
Hallo, ich habe zu diesem Thema auch eine Frage zwecks Toolbox: Wir haben die Toolbox immer auf dem Arbeitsplatzrechner des jeweiligen CAD Anwender gespeichert. Funktioniert das, oder muss man dann eine gemeinsame Toolbox auf dem Server anlegen? Gruß Gill Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h.willig
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h.willig
Hallo, eine Toolbox für alle hat früher nicht funktioniert, weil bei Mehrbenutzerumgebung der Schreibzugriff begrenzt werden sollte und bei jeder Schraube derjenige gewinnt, der sie zuerst einfügt. Mein Tip: Toolbox lokal und Normteile als Kopie in separaten Ordner für jedes Projekt einfügen - ist auch für den Datenaustausch einfacher... Cheerio! ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h.willig
Zitat: Original erstellt von Steffen-C: Hallo, eine Toolbox für alle hat früher nicht funktioniert, weil bei Mehrbenutzerumgebung der Schreibzugriff begrenzt werden sollte und bei jeder Schraube derjenige gewinnt, der sie zuerst einfügt. Mein Tip: Toolbox lokal und Normteile als Kopie in separaten Ordner für jedes Projekt einfügen - ist auch für den Datenaustausch einfacher...Cheerio!
Ist nicht mehr so. Es macht definitiv Sinn die Toolbox auf dem Netzlaufwerk (Pfade einstellen) abzulegen und jeder User benutzt dieselben Toolboxteile. Das Gleiche gilt auch für die Dokumentvorlagen. Wo kommen wir denn hin wenn jeder so arbeitet wie es ihm passt (glaubt mir ich sehe es gerade und der Weg führt weg vom Ziel)
gruß Heiko
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h.willig
ich habe mal erlebt, das solidworks (2006er version) diesen schreibschutz der toolboxteile aufhebt und nicht mehr setzt hat damals grobe probleme bereitet, ist das jetzt behoben? lg martin nur aus interesse, ihr wisst schon
------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
