  Unable to locate the graphic registry file
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Unable to locate the graphic registry file (6926 mal gelesen)
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte um Nachsicht, aber die Suche hier im Forum habe ich nach diversen Fehlversuchen und Recherchen, wie sie denn funktioniert, aufgegeben ...
Gelegentlich erscheint bei unterschiedlichen Usern beim Start von SW2008SP5 eine Meldung
"Unable to locate the graphic registry file in folder C:/Programme/SolidWorks2008/lang.
Your install is incomplete or or has been corrupted!"
Anschließend startet SWXSolidWorks dann doch.
Weiß jemand, welche Datei damit gemeint ist und warum sie plötzlich verschwindet?
Event. durch Antivirenprogr.?
danke schonmal im voraus
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Bei der Fehlermeldung stimmt meistens was in der Registry nicht, zum Beispiel die Zugriffsrechte der Anwender auf den Ordner: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks <Version>\Performance\Graphics
Von dort holt sich SolidWorks die Informationen beim Starten, und schreibt diese dann in das Verzeichnis, das in der Fehlermeldung angegeben ist. Wenn die Registry, oder eben jener Ordner nicht richtig aufgerufen werden können, kommt der Fehler.
Schau mal für den Schlüssel in der Registry nach, ob die Berechtigungen für den Benutzer passen(RMT auf den Ordner, Berechtigungen, Vollzugriff und Lesen müssen gesetzt sein).
Falls das nicht funktioniert, kannst du mal versuchen, ob du den SolidWorks Registry Eintrag (gleicher Schlüssel wie oben angegeben, bis <Version> ) umbenennen kannst. SolidWorks erstellt den beim Starten neu, wenn der Fehler dann weg ist, war ein Knoten im System.
Hoffe, das hilft dir weiter.
Viele Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bee,
etwa so hat es mir die Hotline auch gesagt. Das Merkwürdige ist nur, dass SWXSolidWorks vorher und auch danach problemlos zu starten war. Und die SWXSolidWorks-User sind lokale Admins.
Die Meldung trat bei anderen Usern gelegentlich auch schon mal auf, ohne das anschl. Probleme festgestellt wurden ...
Scheint wohl ein Phantom-Fehler zu sein ... oder ab und zu ein Knoten im System
Jörg M.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Nov. 2023 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Mäckelmann:
ja, ich weiß - uralt ... aber SolidWorks2021 kann das auch noch
und zwar just, als eine Zusatzanwendung mit langer Wartezeit nicht starten konnte.
Danach wurde automatisch von SWX der rechte Haken entfernt und beim nächsten Start ohne das Plugin hat wieder alles funktioniert
( - nur das Plugin war halt nicht gestartet - wenn es wieder geht muss man den Haken wieder setzen )
Scheint mir also kein mysteriöses Verschwinden von Dateien oder Registry-Einträgen zu sein, sondern einfach eine falsche Fehlerauswertung (die es stabil seit mindestens 2008 gibt ... )
Vielleicht hilft die Info ja jemandem, bevor man alle Einstellungen überbügelt und neu installiert und ...
bei uns war es proAlpha/calink - und der Server war nicht erreichbar.
Gruß, Christian.
