| Struktursimulationen mit einem expliziten Gleichungslöser |
Thema: drucker..... (1200 mal gelesen)
ni3da Mitglied MAB
Beiträge: 10 Registriert: 19.08.2010
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey leute!!! kann mir zufällig einer sagen warum mein drucker alles druckt (word,paint,testblätter sämtlicher programme, u.s.w) nur wenn ich im SW drucke passiert garnix ... wie kann das sein??? danke im voraus für eure antworten !!! MFG ni3da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ni3da
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ni3da
Versuchst du zufällig ein leeres Blatt zu drucken? Ansonsten.. meine Kugel zum Wahrsagen hat noch Urlaub. Grüße Günter PS.: Du kannst mal versuchen, einen PDF-Drucker wie freepdf zu installieren. Wenn der mit SWX funktioniert, dann geht es eigentlich nur noch um den richtigen Treiber für deinen eigentlichen Drucker. (welcher eigentlich.. deine Infos sind sehr spärlich) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ni3da
Hallo, versuch mal dein Zeichnungsformat an das Druckblattformat anzupassen. Weil das kann es sein das du nur einen Teil deiner Zeichnung druckst. Und wenn dieser Teil gerade leer ist kommt ein weißes Blatt aus dem Drucker. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ni3da
ni3da Mitglied MAB
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alle formate sind eingestellt... wenn ich auf vorschau gehe sehe ich genau das was auf meiner zeichnung ist.... NEIN mein blatt ist nicht leer.... der drucker tut garnix ich gehe auf drucken und es passiert garnix !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ni3da
Um Dir zu helfen brauchen wir folgendes: * Druckertyp * Wie ist der Drucker angeschlossen (Netzwerk, USB, Parallel) * Wenn Netzwerk, mit welchem Verfahren wird gedruckt? (HP-Jetdirekt, Samba-Freigabe, IPP oder sonstiges) * Wenn auf Drucken gedrückt wurde, sieht man etwas in der Druckerwarteschlange? Stell mal ein Bildschirmfoto vom Druckdialog-/einstellungen rein. Wenn nichts kommt, dann sage ich es so wie in einer frühren IBM-Werbung: Wackel mal am Kabel! Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ni3da
ni3da Mitglied MAB
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Druckertyp: dell laser mfo 1815. Wie ist der Drucker angeschlossen (Netzwerk, USB, Parallel): netzwerk Wenn Netzwerk, mit welchem Verfahren wird gedruckt? (HP-Jetdirekt, Samba-Freigabe, IPP oder sonstiges): ipp Wenn auf Drucken gedrückt wurde, sieht man etwas in der Druckerwarteschlange?: nein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ni3da
ni3da Mitglied MAB
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin noch ne viel genauere liste durchgegangen .... 3 mal ohne erfolg !!! irgentwan werden diese maschienen uns vernichten ..... aber nicht durch gewalt sondern weil alle einen nervenzusammenbruch mit anschliesendem herzinfackt/schlaganfall haben !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ni3da
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ni3da
Also, wenn es aus anderen Programm funktioniert und von SolidWorks nicht, dann fällt mir nur eins ein: Hast Du den richtigen Drucker ausgewählt? Druckt mit Hilfe eines Makros? Ist letzteres korrekt eingerichtet? Ich weis, solche Fragen tun weh, mehr fällt mir nicht ein. Ansonsten schau doch mal die Ereignis-Protokolle nach, vielleicht gibt es da einen Hinweis. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ni3da Mitglied MAB
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ni3da
Hallo Unbekannter, ich hatte mal das Problem, daß in meinen Druckeinstellungen irgendwo der Haken "in Datei drucken" gesetzt war, so daß der Druckauftrag automatisch in irgendeine Datei verschwunden ist und ich vergeblich auf irgendeine Bewegung des Druckers gewartet habe. Ich kenne deinen Druckertreiber nicht, aber schau doch mal, ob so ein Haken bei dir irgendwo existiert. Ansonsten vielleicht Druckertreiber mal neu installieren... ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ni3da
ni3da Mitglied MAB
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Devastator Mitglied --
Beiträge: 482 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 27. Aug. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ni3da
Moin ni3da, wenn es ein NW Drucker ist, ist das Problem nur bei dir oder bei allen Usern? Schon mal SWX neu Installiert Gruß Devastator
------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 27. Aug. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ni3da
Hast du noch andere Drucker eingerichtet, und funktioniert das Drucken auf den Anderen Druckern? Versuch doch mal in eine PDF zu Drucken. Was geschieht da? ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ni3da
Zitat: Original erstellt von ni3da: bin noch ne viel genauere liste durchgegangen...3 mal ohne erfolg!
Welche ist das denn? Lass uns bitte Teil haben Aber bitte auch an den Antworten. Zitat: Original erstellt von ni3da: wie gesagt.... bin die ''liste'' schon 3 mal durchgegangen..... alles ist eingestellt der richtige drucker ist gewählt das netzwerk ist ok .... normal müsste es klappen !!!
Woran liegt es denn dann? Ich wiederhole mich gerne Wie sieht es mit DER LISTE und den Antworten aus? Zitat: Original erstellt von ni3da: guter gedanke aber diesen haken kenne ich nur zu gut .... da hab ich als erstes nachgesehen !!!
Wenigstens schon mal eine Antwort. Wie siehts denn jetzt mit der Liste und den Antworten aus? Bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ni3da
Moin, ich hatte eine ähnliche Erscheinung mal, als in der Seiteneinrichtung des Druckdialogs "Einstellungen dieses Dokuments verwenden" aktiviert war. Seit ich auf "Systemeinstellungen verwenden" gegangen bin, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Das war allerdings noch bei SW2007. Aber da hier ja fast keine Informationen des Fragenden kommen (welche SWX-Version?), wird diese versuchte Hilfestellung vermutlich nutzlos sein. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
