| Intertool 2024 |
Thema: Vorlage für Zuschnittsliste (3203 mal gelesen)
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich würde gerne die Spaltenüberschriften ändern, bzw. neue hinzufügen. Wie kann ich die Vorlagendatei cut list.sldwldtbt bearbeiten bzw. eigene Vorlagen erstellen? Danke für Eure Hilfe! Mfg, Sebastian ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Du kannst Spalten erstellen, aber nicht dort, wo du es versucht hast! Nimm die fertige Liste auf der Zeichnung, RMB auf einen Spaltenkopf und wähle Enfügen-->Neue Spalte (rechts/links) Im Featurebereich kannst du dann wählen, was in der Spalte angezeigt werden soll! Zuschnittlistenelementeigenschaften oder Benutzerdefiniert etc. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Du kannst Spalten erstellen, aber nicht dort, wo du es versucht hast! Nimm die fertige Liste auf der Zeichnung, RMB auf einen Spaltenkopf und wähle Enfügen-->Neue Spalte (rechts/links) Im Featurebereich kannst du dann wählen, was in der Spalte angezeigt werden soll! [b]Zuschnittlistenelementeigenschaften oder Benutzerdefiniert etc.[/B]
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
