| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Länge einer Feder messen (1840 mal gelesen)
mwiemer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 19.08.2008 SWX 2010 SP0 SWX 2009 SP4.1 Windows XP Prof.SP3 IntelDuo 2x3GHz 3,25GB RAM QuadroFX3700 SpaceNavigator
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen SWX -Gemeinde. Ich habe mir mit dem Feder-Makro eine Feder erstellt, um einen 10 Meter langen Saugschlauch darzustellen, der in einem Drahtkorb untergebracht werden soll. Da die Höhe des Drahtkorbs begrenzt sein wird, muß ich die 10 Meter über den Durchmesser unterbringen.Gibt es eine Möglichkeit, die Länge der Feder von SWX anzeigen zu lassen? Rechnerisch recht einfach; Durchmesser x pi x Anzahl der Umdrehungen. Wenn ich die Helix-Funktion nutze, kann ich auch direkt mit der Messfunktion die Länge anzeigen lassen. Ich würde aber gerne von SXW die Länge der Feder angezeigt bekommen. Wie man an dem Screenshot sieht, sind 7 Umdrehungen im Feature-Manager eingestellt, aber die Feder hat 9 Umdrehungen. Weiß jemand, warum das so ist und ob ich mir die Länge anzeigen lassen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
Hallo mwiemer, wahrscheinlich wird in dem Makro noch jeweils eine Endwindung mit angesetzt. Wäre hilfreich, wenn du die Feder hochladen könntest. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
Hallo, die 7 Windungen sind die federnden Windungen plus 2 Federenden sind zusammen 9 Windungen. Kannst du in dem gekennzeichneten Feld einstellen. Leider bekommst du keine Helix oder eine andere zusammengefügte Kurve mit dem Makro als Skizzenelement, so dass die Messung kaum möglich ist. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Aug. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
