| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Anzeigestatusverknüpfung deaktivieren (904 mal gelesen)
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 24. Aug. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe da mal eine kleine Frage. Kann mir jemand sagen ob ich das Häckchen bei "Anzeigemodi mit Konfigurationen verknüpfen" generell deaktivieren kann?? Weil in den Systemeinstellungen habe ich nichts gefunden.
------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Aug. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blanda
Hallo Blanda, da wirst du sicherlich nichts generelles finden, da meines Wissens diese Einstellung mit den Dokumenten gespeichert wird. Du kannst aber in deiner Dokumentvorlage diesen Haken raus nehmen und diese als Vorlage speichern. Dann sind alle neu erzeugten Dokumente wie gewünscht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Andi, das habe ich schon gedacht. Aber dann muß ich meine Vorlagen halt neu definieren. Danke.
erstellt am: 24. Aug. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blanda
Zitat: Original erstellt von Blanda: HAllo Andi, Aber dann muß ich meine Vorlagen halt neu definieren.
Hy Blanda, think positiv......... Sei doch froh dass du die Möglichkeit hast. Es gab mal eine Zeit bei SolidWorks, wo es diese Option noch nicht gab. Bei erstellen einer neuen Konfiguration wurden die Anzeigestati (schönes Wort) nicht mit kopiert. Da war manuelle Fleißarbeit angesagt. Heute kannst du jedes Dokument individuell einstellen, Klasse. Du kannst natürlich ein Makro schreiben und deine ganzen bestehenden Dokumente mit dem Taskmanager oder Stefans PAC4SWX über Nacht aktualisieren lassen. Wie du siehst, Möglichkeiten über Möglichkeiten. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
