| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Erscheinungsbilder werden nicht angezeigt (10756 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 22. Aug. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe in meiner Baugruppe einige Erscheinungsbilder vergeben, aber wenn ich sie aufmache ist alles grau. "Strg q" hilft nichts. Kann mir jemand sagen, wie ich die Farben wieder her bekommen? Gestern waren sie ja noch da, und wenn ich die Baugruppe rendere kommen die richtigen Erscheinungsbilder wieder zum Vorschein. Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Lerntechnik- Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2010 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dem Ding sind anscheinend die Farben ausgegangen. Ich habe einen Neustart gemacht, die Baugruppe voll geladen, real View eingeschalten, Strg q gedrückt und die blöde Ampel. Es gibt viele Erscheinungsbilder in den verschiedensten Farben, aber angezeigt wird alles in Grautönen, Grautönen und Grautönen. Kann mir irgend jemand sagen, an welcher Schraube man noch drehen könnte, um ein Rot als Rot erscheinen zu lassen?? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Lerntechnik- Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, kannst Du von deinem Feature Baum mal ein Screenshot reinstellen? Ich meine wenn er so erweitert ist daß man das Erscheinungsbild sieht, dann gibts natürlich noch das Problem der Anzeigestatus, wo änderst Du die Farben, in der BG oder im Teil usw. Ist das nur in dieser BG oder wenn Du ein kleines Beispiel basteln würdest auch in einer anderen? gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Aug. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 24. Aug. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, klapp doch mal bitte mit dem Doppelpfeil (siehe Screenshot) den FM auf, so dass man die Einstellungen sehen kann. Ich vermute, du hast auf der obersten Ebene ein Erscheinungsbild vergeben, dass sich über alles legt. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
