| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Menu Datei ist sehr langsam (1135 mal gelesen)
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 18. Aug. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in SWX2010 SP2 ist bei mir die Menuleiste bei Datei sehr langsam sowohl beim draufgehen als auch beim verlassen. Mir viel das schon lange auf, aber erst heute nevt es mich, mir kommts auch heute extremer vor als sonst. Ich habe den Virenkiller komplett abgeschaltet und mit SolidWorks Rx alle Temp Ordner geleert. Beides hat mir nichts gebracht. Weis jemand was in diesem Menu abläuft daß das so lange dauert? Genauso auffällig ist auch wenn man geöffnete Dokumente durchsucht, aber da dachte ich eben daß es normal ist. Mir ist das bisher nie aufgefallen und in SWX 2007 hatte ich es definitiv auch nicht. Kann das Verhalten jemand mit 2010 bestätigen ist das normal bzw. was kann ich dagegen tun? gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 18. Aug. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
mmmhhhh? Im Menü "Datei" werden die letzten 10 zuletzt bearbeiteten/geladenen Dateien angezeigt. Gibt es die Dateien und Verzeichnisse noch genau so, wie sie im Menü angezeigt werden? Könnte doch sein, dass wenn die Pfadangaben ins Leere laufen, dass sich SWX dann nen Wolf sucht. Gruß OLL [Edit] vergiss es, trifft nicht zu, ich habs eben bei mir ausprobiert, hatte zumindest bei mir keine Auswirkungen [/Edit] [Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 18. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute morgen also nach einem Neustart des Rechners(das hatte ich gestern noch nicht gemacht) ist das Menu wieder (nur der Reiter Datei) wieder schneller, in einem Rahmen der akzeptabel ist. Aber es ist immernoch deutlich langsamer als die anderen Reiter, also muß dort irgendetwas passieren was Zeit kostet ich denke da an die Voransicht der letzten 10 geöffneten Dokumente zum Beispiel könnte das sein? Die liegen bei meinem chaos natürlich überall, im Arbeitsverzeichniss(PDM) auf dem Desktop oder auch nur im Temp(wenn man von CAD.de ein Anhang öffnet ohne das Teil zuvor zu speichern) und natürlich ist die hälfte nicht mehr da. Was geht da vor und wie kann ich denn die letzten 10 geöffneten Dokumente aus dem Menu entfernen, am besten sollte das nicht mehr angezeigt werden, geht das? gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: Was geht da vor und wie kann ich denn die letzten 10 geöffneten Dokumente aus dem Menu entfernen, am besten sollte das nicht mehr angezeigt werden, geht das?
Ich presse immer Play on mp3-player..... Was da genau vorgeht kann ich dir nicht sagen. Entfernen geht, man muss nur wissen was man tut. Diese Einträge sind in der Windowsregistrierung. Wenn man diesen Pfad löscht, ist auch die Anzeige weg. Dies in eine .reg Datei packen und ausführen.
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00[-HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2009\Recent File List]
Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Verhindern, dass sich die letzten Files wieder hinterlegen, hmmm, keine Ahnung ob das geht. Man kann aber SolidWorks über eine bat-File starten lassen, und dabei vorgängig eine reg-Datei ansteuern welche die Einträge mal kurz raushaut, und gegebenenfalls noch ein paar Einstellungen verändert. Allerdings muss mit dem Ändern von Einstellungen sehr sehr vorsichtig umgegangen werden. Hatte früher mal für den Einstellungsreset von SolidWorks einfach nur die Registrierungsinfos überschrieben. Die Konflikte waren dann oft so gross, dass SolidWorks nicht mehr starten konnte. Heute wird beim Reset der SolidWorksteil in der Registrierung gelöscht, und dann neu aufgebaut. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke die langsame Anzeige des Datei Menus liegt tatsächlich an den Vorschaubildern. Womit SWX bei mir nämlich überhaupt nicht klarkommt ist wenn eine STEP Baugruppe importiere, diese aber nicht speichere. Beim einlesen der Baugruppe legt SWX nämlich sofort die Einzelteile an, lässt die Datei aber leer. Durch das anlegen werden diese Files dann bei den zuletzt geöffneten Dokumenten angezeigt und er rattert erstmal durch diese Dateien. Wenn ich ohne import arbeite und nur ordentliche SolidWorks Dateien habe(habe ich leider nie) dann ist mein Datei Menu nämlich so schnell wie die anderen, also ohne Wartezeit. Ein Grund mehr warum ich das gerne komplett abschalten würde. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
