  weitere ordner im dialog öffnen anzeigen
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Autor Thema:  weitere ordner im dialog öffnen anzeigen (1309 mal gelesen)
lessismore
designer
Sehen Sie sich das Profil von lessismore an!   Senden Sie eine Private Message an lessismore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lessismore
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
salvete,
ist es möglich, weitere ordner im linken grauen feld  des öffnen fensters anzuzeigen??
lessismore
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Aug. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lessismore,
wenn du links den Bereich geht, wo Favoriten, Desktop usw. steht kannst du die nicht anpassen. Ich empfehle da FlashFolder als Alternative nicht nur für SolidWorks, das leistet mir schon seit Jahren gute Dienste.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
chickenhuhn
Sehen Sie sich das Profil von chickenhuhn an!   Senden Sie eine Private Message an chickenhuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chickenhuhn
SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 12. Aug. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das ist mal wirklich ein nützliches Zusatztool und um einiges komfortabler als das Win7 Boardwerkzeug. Besten Dank für den Tipp.
Grüße, Christoph
Kurzer Hinweis: Der erste Link auf deiner Tipp-Seite führt ins Leere. Nur der Sourceforge-Link tuts noch.
lessismore
designer
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 12. Aug. 2010 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,  das hilft!
lessismore
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen!
Ich versteh das Problem nicht so ganz?! Ich kann mir doch einfach jeden Ordner, den ich will, als Verknüpfung in die Favoriten ziehen?! So spar ich mir doch ein zusätzliches Programm...?!
Grüßle, Seb.
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
