 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Stückliste präziser steuern (4678 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 Swx2011
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit in der Stückliste zu steuern von welcher Unterbaugruppe alle Teile angezeigt werden sollen? Ich habe z.B. eine Baugruppe in der fertige Rollen mit Kugellagern eingebaut sind. Ich möchte in der Zeichnung nun eine Stückliste erstellen, welche die Option "Nur Teile" bekommt. Von der besagten Rolle möchte ich aber nicht alle Teile aufgelistet haben, sondern die Rolle einfach als Ganzes. Geht sowas? Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Ralph, klar geht das. In jeder BG kannst Du grundsätzlich sagen, wie die sich in einer Mengenstückliste einer Maschine (Alle ET's anzeigen) verhalten soll. Bei Kaufteilen soll natürlich nicht Kolbenstange, Gehäuse, usw. angezeigt werden. Schau mal die Eigenschaften einer Konfig an. Das ist jetzt in SXW2010 nochmal erweitert worden. Allerdings weiß ich nocht nicht ganz genau, welchen Sinn die dazugekommenen zwei Optionen (vorher war es nur eine, Kindkomponeten nicht anzeigen wenn blablabla) haben. Irgendwie hatte es bei meinem kurzen test nicht wirklich eine Raktion gezeigt. Aber das muß ich noch genauer untersuchen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo riesi, ich denke mal du meinst diese Stüli?? Wenn ja, dann denk dran, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo, das ist eine der drei Optionen der internen Stückliste und wie sie mit der SW-Struktur umgehen soll. Der Name ist in SolidWorks halt anders als Strukturstückliste (kommt von der Normung und heißt so, weil es das dann so auch macht, die Stuktur wiedergeben) s- Optionen der internen Stüli (nur oberste Ebene). Wenn Du das meinst was ich denke, dann ist das die selbe Option die es auch im Modell gibt. Edit: Nur scheint es so daß man dies in jeder Stüli nochmal anders setzen kann. Ob das dann noch jemand peilt weiß ich jetzt auf Anhieb nicht. Scheint sich doch auf die BG auszuwirken. hatte noch nicht gespeichert. Ist also die selbe Option aus dem Modell. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Jungspund Mitglied Koordinierer
 Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008
erstellt am: 02. Jan. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo, ich hab irgendwie das gleiche Problem, versteh hier die Lösung aber nicht so wirklich. Also ich hab auch mehrere UBG, hab deshalb Stücklistentyp nur Teile. So nun schießen halt die Lager quer. In der ersten Antwort stand, dass man irgendwo in einer BG (z.B. Lager) sagen kann, dass sich das in einer StüLi wie gewünscht verhalten soll. Weiß man das inzwischen? Ich hab mal die Teile in der Lager-BG unter Komponenteneigenschaften aus der StüLi ausgeschlossen. Dann taucht mein Lager aber gar nicht mehr auf. Ich kann denn ja "Pfuschen" und bis auf den Aussenring alle Teile aus der StüLi ausschließen. Oder gibt es da noch eine bessere Lösung? Dank im vorraus! Gruß Jungspund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Jungspund, die Antwort bezog sich ja auf die Eigenschaften der Konfig der Kaufteil-BG. In diesen Eigenschaften (s. Bild) kannst Du für jetzt (und für immer) einmal einstellen, daß auch bei einer Mengestückliste (Nur Teile) die enthaltenen SolidWorks-BG's von Kaufteilen nicht in deren ET'S aufgelöst werden sollen. Was ja auch Sinn macht. Wenn Du eine Strukturstückliste machst, würde ja auch nur ein Lager (ohne ET's) angezeigt. Darum einmal richtig einstellen. Das was Du vorschlägst (zu recht mit "pfuschen" von Dir bezeichnet) würdest Du ja in jeder Stückliste in Zukunft immer wieder machen müssen . MFG Robert Hess. P.S: Die Einstellungen muss man auch für jede Konfig machen, die später mal dazukommt. Also sauber arbeiten. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 02. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Andreas Bohn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 08.06.2017 SolidWorks 2014
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo, Ich habe fast das gleiche Problem, aber alle Lösungen bringen Leider nicht das gewünschte Ergebniss. Es geht bei mir auch um Baugruppen die eigentlich Einzelteile sind (z.B. Zylinder, Lager --> Kaufteile) Ich schaffe zwar dass die Einzelteile in (Strucktur-)Stücklisten nicht angezeigt werden. Ich möchte aber Mengenstücklisten für unseren Einkauf erzeugen, also alle Einzelteile einer Maschine in einer Stückliste. Sobald ich aber die Stückliste auf "nur Teil" einstelle werden keine Baugruppen angezeigt. Ich kann also Stücklisten erzeugen die nur Einzelteile enthalten aber keine Baugruppen (mir fehlen also pneu. Zylinder und ähnliches). Und ich kann Stücklisten erzeugen bei denen ich aus allen Unterbaugruppen die einzelnen Teile zusammen suchen muss. Was ich suche wäre eine Möglichkeit einer Baugruppe zu sagen das sie in einer Stückliste wie ein Einzeltel funktioniert. Hat hierfür jemand eine Lösung? PS: ich nehme auch Lösungen die erst ab SolidWorks 2016 funktionieren (wir steigen bald um). ------------------ MfG, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Andreas, ist es das was du suchst? Ich habe es nämlich nicht ganz verstanden. In dem beigefügten Bild, sind die Baugruppen und alle Einzelteile zu sehen. Und alles was du nicht benötigtst kannst noch ausblenden. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 08. Jun. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Zitat: Original erstellt von Andreas Bohn: ...Was ich suche wäre eine Möglichkeit einer Baugruppe zu sagen das sie in einer Stückliste wie ein Einzeltel funktioniert...
Hallo Andreas, willkommen im Forum  Wenn bei Dir Konfigurationen zulässig sind, könntest Du eine Baugruppenkonfiguration "Stückliste" anlegen. In dieser Konfiguration ein (virtuelles) Teil mit den Stücklisteninformationen einbauen, das in der Standardkonfiguration unterdrückt ist... HTH Ralf Wenn das nicht geht, unterstütze ich den Beitrag von Blanda und wünsche mir von Dir eine Beispielbaugruppe  ------------------
erstellt am: 08. Jun. 2017 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Blanda, Grob gesagt ist mein Problem das ich einen Artikel habe der vom Einkauf anhand einer Stückliste bestellt werden soll. Damit der Einkauf nicht in allen Unterbaugruppen einer Maschine zusammensuchen muss wieviel Stück ich von diesem Artikel verbaut habe, will ich eine Mengenstückliste erstellen (also eine Stückliste einer Maschine ohne Strucktur und ohne Baugruppen). Wenn aber dieser Artikel in SolidWorks eine Baugruppe ist (z.B. um einen Pneumatikzylinder in verschiedenen Positionen darstellen zu können) bekomme ich in der Mengenstückliste den Artikel nicht angezeigt (Mengenstückliste = Einzelteile/ Artikel; Pneumatikzylinder = Baugruppe). Ich möchte es auch nicht bei jedem mal wenn ich eine vorhandene "Artikel-Baugruppe" in einer neuen Stückliste habe einstellen müssen was nun angezeigt werden soll. Dise Information sollte iin der "Artikel-Baugruppe" hinterlegt sein. ------------------ MfG, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Ralf, Konfigurationen sind bei uns zulässig. Aber ein virituelles Teil soweit ich weis nicht :-(. Ich werde dass aber mal prüfen. Ich bin aber ehrlich gesagt etwas skeptisch ob dass nicht weitere Probleme aufwirft. Probieren werde ich das Morgen aber auf jeden Fall. Danke schon mal vorab. PS: Beispielbaugruppe werde ich mal versuchen hochzuladen. (ist dann aber wohl erstmal ein Negativbeispiel) ------------------ MfG, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Jun. 2017 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Andreas, hast du in deinen Unterbaugruppen die nicht aufgelöst werden sollen die Konfigurationseigenschaft "Kind-Komponentenanzeige wenn in einer Stückliste verwendet" auf Ausblenden gestellt, weil das sollte eigentlich zur folge haben das die Baugruppen als ein Teil aufgefasst werden. Die Sache mit den verschiedenen Konfigurationen trotzdem gleiche Artikelnummer sollte doch über die Stücklisteneigenschaft "Teilekonfigurationsgruppierung" einstellbar sein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Bernd, tja... also... hmmm Ich bekomme nun tatsächlich in der SolidWorks-Stückliste die Baugruppe als Einzelteil angezeigt. Das hat über die konfigurationseigenschaften funktioniert. Leider wird dies aber so nicht im EPDM angezeigt und unser Einkauf benutzt die Stücklisten aus dem EPDM. Warum die Stücklisten dort nicht genau so angezeigt werden ist nun mein neues Problem. Danke soweit an alle, ihr habt mich schon ein ganzes Stück weiter geholfen. ------------------ MfG, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Andreas, Zitat:
wenn du das ganze in einem PDM System haben möchtest würde ich dir raten dich an deinen Reseller zu wenden, weil i.d.R. muss das Verhalten in einem PDM extra konfiguriert werden, da hier ja in der Regel die Stückliste(n) zum Zeitpunkt des eincheckens (speichern) erzeugt werden (so zumindest bei unserem). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Bernd, Ja, den Reseller werde ich wohl ein wenig nerven müssen. EPDM kann die Stücklisten von SolidWorks abrufen, aber ich möchte keine Mengenstücklisten in den Baugruppen liegen haben (sondern Strukturstücklisten). Es kann aber auch eigene Stücklisten aus den Baugruppen erstellen (gleiche Funktionalitäten wie in SolidWorks). Wenn ich aber im EPDM die gleichen Einstellungen wähle bekomme ich ein anderes Ergebnis. Also auf zum Reseller ärgern. ------------------ MfG, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
