| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Flächenträgheitsmoment I (2874 mal gelesen)
Herrscher24 Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 232 Registriert: 12.04.2010 Win XP Prof. 32 Bit SP 3 Solidworks Premium 2009 SP 3 Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie bekomme ich das axiale Flächenmoment von SWX ausgespuckt? :-) Ich habe jetzt zb einen Balken mit der Höhe 100mm und Breite 60mm, also ist mein Wb= 100000mm^3,aber woher bekomme ich das zb von SWX,welche werte muss ich nehmen,da erscheinen 3 stk(klar dass ich noch den Randfaserabstand dazu nehmen muss:-) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Moin, SWX spuckt dir doch die Hauptträgheitsmomente und die Lage der Achsen bezogen auf den Schwerpunkt aus. Damit hast du doch alle Möglichkeiten, dass für dich passende Flächenträgheitsmoment bei z.B. gedrehten Biegeachsen zu bestimmen. Aber ich glaube eher, dass dir noch nicht so 100%ig klar ist, was ein Trägheitsmoment eigentlich ist . Da hilft dann nur das intensive Studium geeigneter Mechanik-Literatur. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Dein Biegemoment kann auch bei Wb=60000mm³ liegen - je nach Biegeachse. Bei so nem Querschnitt brauchst Du doch SWX nicht für die Flächenmomente. Das hast Du doch schneller zu Fuß berechnet... ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
