| AMB 2024 |
Thema: SW 2009 (Treppe) (1068 mal gelesen)
Jedag Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 10.08.2009 SW2009
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hej zusammen, ich habe nach langer Zeit mal wieder SW 2009 rausgekramt. Bin aber nicht weit gekommen und habe eigentlich nur graue Haare davon getragen . Ich versuche gerade eine Veranda zu zeichnen (nur die Umrisse) und muss bei der Treppe schon passen . Hoffe mir kann einer von euch einen schnellen Tip geben, danke schonmal an die Profs... 1) Wie im Bild zu sehen habe ich keine Ahnung wie man die Stelle (wo die beiden Treppen sich schneiden) am besten bearbeitet. Sind ja keine Oberflächen so das man die Trimmen könnte. Schön wäre es natürlich wenn die sich im Richtigen winkel (also in der Mitte) vereinen. 2) Bei der Wand weis ich auch noch nicht genau wie ich es dor anstelle. Soll ja mit der Wand abschliessen. Geht aber vielleicht über "linear austragen" -> 2 Richtung -> Bis Oberlfäche. Vielleicht hat einen einen Tip. Danke Jedag
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jedag
Servus, die Treppe könntest du als Schweißprofil hinterlegen und sie dann mittels Schweißkonstruktion erstellen. Hier kann man nämlich 2 Körper miteinander trimmen. Weiß natürlich nicht, ob du mit dem Feature vertraut bist ... ------------------ Gruß OLI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weiti Mitglied Konstrukteur, Mechatroniker
Beiträge: 107 Registriert: 29.04.2010 Dell Percision 390 IntelCore2 1.86 GHz SWX 2010 Professional Windows7 64-Bit 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jedag
Hallo, zu 2) Das mit der Endbedingung bis Oberfläche oder bis Körper geht auf jeden Fall. Du kannst es auch einfach über die Wand hinausschauen lassen und danach z.B. mit Lin. Schnitt austr. schneiden MFG Weiti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j to the b Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 09.04.2010 >Dell Precision T3500 >>Intel XEON W3540 @ 2,93GHz >>12GB RAM >>NVIDIA Quadro FX 3800 > >>3D CONNEXION Space Navigator > >>Windows XP Professional [ ] >>Windows 7 Professional 64 Bit [x] > >>SolidWorks 2009 Sp5.1 [ ] >>SolidWorks 2010 Sp4.0 [x]
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jedag
Hey, zu 1 kannst einfach eine skizze auf das Treppenprofil legen, dann die Elemente übernehmen und linear austragen. MFG J ------------------ „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jedag
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hej zusammen, erstmal vielen dank für die schnellen Antworten. Super Forum @: weinel: Genau sowas habe ich gemeint. Ich habe nun auch eine Ebene mit 120 Grad erstellet. Jedesmal wenn ich einen der Treppenabsätze aber linear bis zur Oberfläche austragen will ist die Ebene weg. Verschwindet also und ich kann sie nicht auswählen. Ich such noch ein wenig und komme vielleicht drauf. Gruss Jedag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jedag
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
