| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Blechteil mit Konfigurationen (1328 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Blechteil (Basis- Feature) und die Länge, mit der es erzeugt wird soll sich je nach Konfiguration ändern. Allerdings sehe ich bei dem Feature keine Möglichkeit für Konfigurationen. Wenn ich das Blechteil anklicke und dann das Maß, sehe ich zwar, dass man Konfigurationen für das Maß erstellen könnte, aber ich weiß nicht, wie es geht. Kann da wer weiterhelfen? Danke! Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Lerntechnik- Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, in dem Moment wo du zwei Konfigurationen im Teil hast kanst Du bestimmen, wo dein geändertes Maß gilt. "Alle Konfigurationen" oder "Diese Konfiguration". Damit kanst du auch verschiedene Austragungslängen einstellen. Also zuerst eine weitere Konfiguration einbauen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
judy051 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 02.11.2012 SW Premium 2012 Window 7 Internet Explorer 9
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Martin, hast du auf dieses Problem mal noch eine Lösung gefunden? Ich steh nämlich grad auch vor der Frage, wie ich ein Blechteil konfigurieren kann.... ich mach eine Profilskizze und ziehe sie als Blech auf. Wenn ich dann aber eine neue Konfiguration machen will, kommt keine Wahl wo ich nur diese Konfig. anwählen kann....
Danke, falls du da weiterhelfen kannst. Gruss, Judy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Wenn ich dann aber eine neue Konfiguration machen will, kommt keine Wahl wo ich nur diese Konfig. anwählen kann....
Hallo Judy, ich verstehe deine Frage nicht ganz. Willst du die Maße von deiner Profilskizze konfigurieren, eine neue Konfiguration erzeugen oder diese Konfiguration in einer BG konfigurieren? ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi, Zitat: Wenn ich dann aber eine neue Konfiguration machen will, kommt keine Wahl wo ich nur diese Konfig. anwählen kann....
zuerst muß man die Konfig erzeugen um sie dann wählen zu können... G. thomas ------------------
judy051 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
judy051 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
