  API: Umbenennen von Blöcken verhindern
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  API: Umbenennen von Blöcken verhindern (2071 mal gelesen)
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 16. Apr. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit Beschäftige ich mich mit der Umstellung auf SWXSolidWorks 2010 SP 2.1.
Dabei werden div. selbst erstellt Tool getestet und habe nun einen Fehler gefunden an dem ich nicht weiter komme.
Wie im Thema schon erwähnt will ich beim Austausch des Blattformats per API auf mehreren Blättern, in der auch diese Blöcke enthalten sind, das umbenennen der Blöcke verhindern.
Hier ein Beispiel:
Es existiert in der Zeichnung mit mehreren Blättern und dem alten Blattformat ein Block "Schriftfeld".
In dem neuen Blattformat existiert ebenfalls der Block "Schriftfeld".
Wenn ich nun in der Zeichnung das Blattformat austauschen lasse wird der Block "Schriftfeld" zu "Schriftfeld_1" umbenannt. Wie kann ich das verhindern.
Wenn ich das Blattformat manuell austausche kommt eine Abfrage ob die Blöcke umbenannt werden sollen, dort kann ich dann auf Nein klicken und alles bleibt wie es war.
Kann mit jemand einen Hinweis geben an welcher stelle noch was dazu muß?
Hier noch die API:
Private Sub Blattformat_tauschen()
    Dim View As Object
    Dim InfoCount As Long
    Dim InfoNames As Variant
    Dim ModName As String
    Dim Zeichnung As String
    Dim k As Long
    Dim errors As Long
    Dim Länge As String
    Dim dummy
    Dim res As Long
    Dim SheetFormat As String
    Dim LayerMgr As Object
    Dim Layer As Object
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    swApp.Visible = True
    Set Model = swApp.ActiveDoc
    Set LayerMgr = Model.GetLayerManager
    If Not Model Is Nothing Then
        InfoCount = Model.GetCustomInfoCount2("")            ' wieviele Benutzerdef. Eigenschaften im akt. Teil?
        InfoNames = Model.GetCustomInfoNames2("")            ' Alle Namen der Benutzerdef. Eigenschaften in ein Variant einlesen
            For k = 0 To InfoCount - 1                      ' Schleife durch alle Benutzerdef. Eigenschaften
                InfoNames(k) = "Blattformat" 'Or Left(InfoNames(K), 4) = "MARA" Then
                dummy = Model.AddCustomInfo("Blattformat", "Text", "")
            Next k
    End If
    If (Model.GetType() = swDocDRAWING) Then
        res = LayerMgr.DeleteLayer("Default_1")
        res = LayerMgr.DeleteLayer("Default_2")
        res = LayerMgr.DeleteLayer("Default_3")
    Else
    End If
    SheetFormat = Model.CustomInfo("Blattformat")
        If Not SheetFormat = LoadResString(2000) Then
            Mldg = LoadResString(128) + (Chr(10)) + LoadResString(129)
            Stil = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2
            Titel = LoadResString(131)
            Antwort = MsgBox(Mldg, Stil, Titel)
                If Antwort = vbYes Then
                    Reload_sheetformat
                    Model.CustomInfo("Blattformat") = LoadResString(2000)
                    MsgBox LoadResString(141) + (Chr(10)) + LoadResString(142), vbOKOnly, LoadResString(143)
                End If
        End If
        LayerAusblenden
    End If
'Exit Sub
End Sub
@ Stefan  : falls dir der SourceCode irgendwie bekannt vorkommt, da hast du mir damals sehr viel geholfen.
Ian Malcom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Ian Malcom an!   Senden Sie eine Private Message an Ian Malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ian Malcom
Win7 x64 Pro SP1
2x Xeon(R) E5-2620 v3
32 GB Ram
Quadro K4200
erstellt am: 15. Jul. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin gerade über das selbe Problem gestolpert ... keiner einen Tipp?
Gruß Ian, Malcom
"Auf der Schachtel stand WIN98, WIN2000 oder besser. Also habe ich mir einen MAC besorgt ..."
