 | CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Thema: ISO Save - 64 bit Version (1544 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 15. Mrz. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo zusammen, wenn ich das Ziel richtig verstehe ist das mindestens seit der SW2011 (ältere Versionen hab ich nicht mehr auf dem Rechner) eine Dokumentenoption im Bereich Bildqualiät - siehe Bild. Ich bin mir nicht sicher, wie diese Option für ältere Modelle, die das nicht eingestellt haben, beim Hochkonverteiren gesetzt wird, aber ansonsten in vorhandenen Modellen setzen und in der Vorlage für Teile und Baugruppen setzen, dann wird eine isometrische, Bild füllende Vorschau generiert. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
