| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal |
Thema: Zeichnungen 1:1 ausdrucken (8695 mal gelesen)
gabi-b Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 64 Registriert: 09.12.2005 WindowsXP,SolidWorks2009
erstellt am: 27. Feb. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal wieder ein HALLO! Wenn ich Zeichnungen direkt aus dem SW 1:1 ausdrucke, klappt das wunderbar. Wenn ich die Zeichnung in Datei drucke, also als TIFF dann als FAX4 speichere ist das auch noch OK. Wenn ich dann diese TIFF im Explorer öffne und dort als A4 ausdrucke hab ich keinen Maßstab 1:1 mehr. Wo liegt bei mir oder besser gesagt bei den Einstellungen der Fehler??? Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 27. Feb. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gabi-b
Hallo Gabi, Wenn du die Datei direkt aus SolidWorks druckst, kann SolidWorks den Rahmen ausserhalb soweit abschneiden, dass die Zeichnung 1:1 gedruckt wird. Zitat:
Bei der Erstellung kann man angeben dass man es im Massstab 100% erstellen will. Die erstellte Datei sieht gleich aus wie der Ausdruck (als PDF geprüft). Was beim Ausdrucken des TIFF's passiert kann SolidWorks dann nicht mehr kontrollieren. Bei einigen Programmen wird z.B. alles was auf dem TIFF zu sehen ist auch gedruckt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einige Drucker nicht bis zum Rand drucken können. Somit wir der Zeichnung ein Zoom Faktor über den Rand aufgegeben. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Feb. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gabi-b
erstellt am: 27. Feb. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was heißt exakt 1:1, wenn ein Durchmesser von 172 auf 168 ausgedruckt wird gefällt mir das nicht. Es kommt schon mal vor und das öfters, das man mal ein Maß abgreifen muß und wenn im Schriftfeld M1:1 steht, sollte die Zeichnung auch 1:1 sein, nicht im 0,01-Bereich. Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Feb. 2010 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gabi-b
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 28. Feb. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gabi-b
Zitat: Original erstellt von gabi-b: Was heißt exakt 1:1, wenn ein Durchmesser von 172 auf 168 ausgedruckt wird gefällt mir das nicht. Es kommt schon mal vor und das öfters, das man mal ein Maß abgreifen muß und wenn im Schriftfeld M1:1 steht, sollte die Zeichnung auch 1:1 sein, nicht im 0,01-Bereich. Gabi
Da bin ich voll bei Dir. Eigentlich traurig, dass in dieser (vortschrittlichen?) Zeit durch all die Computer, Treiber und Prozesse und Formate die so eine technische Zeichnung bis zum Druck durchläuft der Massstab auf der Strecke bleibt... Vor 100 Jahren als noch mit Bleistift, Tusche und Lineal konstruiert wurde waren die Zeichnungen ja in exakt dem Masstab auf dem Blatt abgebildet wie sie gezeichnet wurden ... ...unglaublich - wie haben die das damals nur so hingekriegt? ------------------ Na gut, dann tu ich's... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gabi-b
Der Massstab wird bei SolidWorks korrekt gegeben. Wird beim Druck 100% angegeben, wird dies so skaliert, dass die Zeichnung auch 100% gedruckt wird. Erstellt man aber ein TIFF und druckt dieses dann auf einen Drucker, wird der Rahmen, welcher um die Zeichnung herum ist, auch gedruckt (normale Einstellung beim Drucken). Da es noch einen Rand vom Drucker gibt, welcher nicht bedruckt werden kann, wird dann die Ausgabe im Standard, so auch in SolidWorks, nicht 100% sein. Somit muss man die Druckereinstellungen vom Programm aus welchem man das TIFF druckt prüfen, und wenn möglich entsprechend einstellen. Gruss Mike
erstellt am: 28. Feb. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gabi-b
Hallo Leute. Schon spaßig , was man hier so alles liest. @Gabi Die 172mm am Außendurchmesser der 0,5mm Linie oder in der Mitte oder gar am Innendurchmesser? Wenn du dann die Zeichnung exakt ausgedruckt hast und eine Kopie machst, messe dann mal nach. Wenn der Kopierer schon etwas älter ist, kann es möglich sein, das dein 1:1 futsch ist. Habe ich alles schon erlebt. @Ahleggs Wustest du auch, das das Pergament, je nach Luftfeuchte sich bis zu 10% dehnt, bzw zusammenzieht? Das ist bei einem Maßstab von 1:100 in der Realität 10mm und bei 1:1 bei 172mm immerhin 1,72mm. Die Herren vor 100Jahren haben sich, was man heute auch tuen sollte, NICHT auf das auf dem Pergament bzw 1972 Papier gemessene verlassen, sonder nachgerechnet oder gefragt. Meine älteste Zeichnung, welche ich vor ca. 5 Jahren in der Hand hielt war die eines Zahnrades von 1902 in Tusche und mit Reißfeder erstellt. Aber du meintest ja 1910 gellle @Alle Also in dem speziellem Fall doch am Treiber oder Einstellungen oder ... drehen. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
