| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Teil erstellen Einheiten (791 mal gelesen)
solidwörks Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 04.02.2010 Unterwegs mit Solid Works 2010, und schicker Workstation mit viel RAM
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich mal wieder. neuer Tag neues Problem. Hab ein RERO amerikanischer Norm erstellt und will es in der Länge von 2000mm erzeugen. Bei Inventor konnte man einfach die Einheit mm dahintersetzen un der Fall war erledigt. sprich es wurde dann in der Bezeichnung korrekterweise in Zoll dargestellt aber man hatte die Möglichkeit der Eingabe in mm. Kann man das bei meinem neuen SuperWX auch machen????? gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
RERO ??? Aber egal ... geht hier genauso. du kannst auch im Eingabefeld rechnen zB 20mm+2in. Das funktioniert schon seit Ewigkeiten in "SuperWX". :-) Allerdings kommst du an diese Gleichung später nicht mehr ran. Wenn du diese Gleichung für später noch ändern willst, dann mußt du eine richtige Gleichung hinzufügen. ------------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
solidwörks Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab da 2000mm reingetippt und dann war das unheimlich lang geworden. Hab jetzt in den Dokumenteigenschaften Zoll rausgekegelt und auf mm umgestellt. Geht ...... Oder zerblase ich mir mit solchen Kunstgriffen später meine ganze BG. Ja, ich weiß nicht immer mit Inventor vergleichen aber da hatte man die Möglichkeit bei jedem Teil die Dokumenteigenschaften seinen Bedürfnissen anzupassen. Was z. B. bei importierten Teile aus dem Zölligen Raum hilfreich ist. gruß Sven
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
Hallo Sven, Zitat: Original erstellt von solidwörks: hab da 2000mm reingetippt und dann war das unheimlich lang geworden. Hab jetzt in den Dokumenteigenschaften Zoll rausgekegelt und auf mm umgestellt. Geht ......
SolidWorks rechnet intern immer in Meter. Die Darstellung der Parameter erfolgt durch Umrechnung, was du als Zieleinheit in den Dokumenteneigenschaften eingestellt hast. Die Eingaben in den Parameterboxen werden im Hintergrund an VBA übergeben und können deswegen auch rechnen. Das alles hat nichts damit zu tun, wie deine Dokumenteigenschaften eingestellt sind, die sind dafür wichtig, wie das Ergebnis der Rechnung dargestellt wird. Zitat: Original erstellt von solidwörks: Oder zerblase ich mir mit solchen Kunstgriffen später meine ganze BG.
Nein. Zitat: Original erstellt von solidwörks: Ja, ich weiß nicht immer mit Inventor vergleichen aber ...
Du hättest nach dem ersten Teil des Satzes aufhören sollen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidwörks Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Menno, kenn das halt noch so..... aber zurück zum Problem. Ich erstelle das Teil und gebe als wert 2000mm ein. Krieg dann ein Teil von 2000in Länge. So nicht gewollt. Dann muß ich über Feature bearbeiten in gegen mm ersetzten. Schon paßt alles. Nur warum nimmt er die Einheit nicht schon beim erstellen an ???? gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Feb. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
Hallo SolidWorks, Zitat: Original erstellt von solidwörks: Ich erstelle das Teil und gebe als wert 2000mm ein. Krieg dann ein Teil von 2000in Länge. So nicht gewollt.
Hm, und so auch nicht üblich. Wenn ich bei mir in einem "zölligen" Teil (also die Einheiten stehen in den Dokumenteneigenschaften auf Zoll usw.) in die Parameterboxen 2000mm eintragen macht SolidWorks da automatisch 78.740157in drauß, egal ob es eine aufploppende Parameterbox ist, im Propertymanager eine Eingabezeile oder per Instant3D Box - es wird immer korrekt umgewandelt. Das klappt auch beim Erstellen meiner Skizzen und Feature, wie du im Video sehen kannst. Wenn du ganz viel Lust hast kannst du ja auch mal ein Video davon drehen, vielleicht kriegen wir raus, was du anders machst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
Hallo Solidworks Dasselbe was du bei SWX meckerts, gibt es auch umgekehrt. Wie schon andere geschrieben haben, kannst du ja die Einstellungen der Masseinheiten selber korrigieren, wenn du nicht zu faul dazu bist. Jedermann weiss auch, dass tw. bei importierten Teilen die Masseinheiten nicht so kommen, wie gewünscht. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidwörks Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sonti, jau, immer feste druff, ich mecker doch gar nich! Es ist halt eine Umstellung, wenn man 10 Jahre vorm Inve.... gesessen hat und plötzlich was anders benutzt. Is doch gar nicht so übel das SWX, nur leider lernt man auch hier nicht alles über NACHT...... gruß Sven
