| Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe |
Thema: Externe Referenzen löschen (13526 mal gelesen)
Rogelio Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 26.05.2009
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Bauteil mit mehreren externen Referenzen; z.B. Oberflächen-Offsets. Jetzt will ich diese Referenzen löschen bzw. unterbrechen. Aber jedesmal wenn ich die Referenzen breche oder auch nur sperre zerschießt mir SWX mein Bauteil. Wer kann mir da weiterhelfen? MFG Rogelio ------------------ Bleiben Sie sachlich, Sie Sau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogelio
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sonti: HalloGanz einfach. In der SWX Hilfe, externe Referenzen eingeben! Sonti
Ach und dann geht es alleine. Mein Problem ist nicht wie man löscht, sondern dass beim Löschen mein Bauteil zerschossen wird und nicht mehr zu reparieren ist Woran kann das liegen? MFG Rogelio ------------------ Bleiben Sie sachlich, Sie Sau [Diese Nachricht wurde von Rogelio am 25. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogelio
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, wenn ich das Bauteil alleine öffne, ohne die BG, dann erscheinen die Referenzen alle mit einem Fragezeichen, weil sie nicht gefunden werden können. Aber dabei bleibt das Bauteil heile und wird nicht zerschossen; hier wird doch der letzte Stand verwendet. Geht es nicht dass ich die Referenzen lösche und der letzte Stand wird als der zu verwendende benutzt? Wenn das nicht geht, also SWX diese Bezugspunkte braucht, macht doch das Brechen oder Sperren der Referenzen gar keinen sind und ist eine nutzlose Funktion? MFG Rogelio ------------------ Bleiben Sie sachlich, Sie Sau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogelio
Hallo, mach Deine Skizzen, die externe Referenzen haben, im Part (nicht in der BG) auf dann Beziehungen anzeigen_alle löschen_Button Skizze voll definieren drücken_ was dann noch blau ist bemaßen und schon bist Du Deine externen los MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 25. Feb. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogelio
Hallo Rogelio, ich fürchte, da kann Dir keiner so ohne weiteres weiterhelfen. Du hast das Teil unter Bezug auf andere Elemente im Baugruppenzusammenhang erstellt. Wenn jetzt die Beziehung unterbrochen wird fehlen halt die Definitionen. Da könntest Du jetzt allenfalls versuchen, die Offset-Flächen ins Einzelteil zu bekommen. Entweder nachbauen, oder Flächen in ein Teil speichern und das mit Teil einfügen reinholen. Ist aber alles recht umständlich. Möglich ist auch noch mit bestehenden Referenzen ein Exportfile erstellen und das wieder importieren. Warum willst Du denn die externen Referenzen unbedingt loswerden? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogelio
Hallo, dann eben Offset Fläche anklicken _Skizze aufmachen_Kontur mit Elemente übernehmen Ausgefüllte Oberfläche oder was auch immer_Skizze wie oben beschrieben von Referenzen säubern danach Offset löschen. Kann in Arbeit ausarten MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Feb. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogelio
Zitat: ... bzw. unterbrechen ...
Hast du das Häkchen gesetzt? [ ] "Feature der Originalteile einfügen, wenn die Referenzen unterbrochen sind" a) ich bin mir nicht sicher ob es bei den Offsetflächen auch so ist, b) hab das was in erinnerung ... ich glaub, es war in 2006 automatisch so, in 2008 musste man das extra setzen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BWarneke Mitglied Consulting
Beiträge: 84 Registriert: 14.07.2004 HP EliteBook 8730w alle SWX-Versionen
erstellt am: 25. Feb. 2010 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogelio
Hallo! Oder so: Externe Oberfläche im Teil anklicken, Menü "Datei, speichern unter" und als Dateityp Parasolid exportieren (ausgewählter Körper). Einfügebalken vor der ext. Oberfläche schieben und über Menü "Einfügen, Features, Importiert" die eben exportierte Oberfläche wieder reinholen. Da der Ursprung der selbe ist, sitzt alles an seinen Platz. Dann kann die Fläche (Feature) mit der ext. Referenz gelöscht werden und alles weitere bezieht sich auf die eben importierte, die keine externe mehr ist... Normalerweise kann man die externe Referenz brechen, ohne das sich alles zerschießt. Sonderbar... Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogelio
Hallo Bernd, Zitat: Normalerweise kann man die externe Referenz brechen, ohne das sich alles zerschießt. Sonderbar...
stimmt, mit Ausnahme Offset Oberfläche! Das Feature kommt ohne Skizze aus! Wie sollte man da die Referenzen ersetzten? Es ist halt wie bei die Geister die ich rief MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 25. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja dann bleiben die Referenzen halt drin, ist etwas langsamer beim Arbeiten, aber na gut. Danke an alle, die, zumindest versucht haben, das Problem zu beheben. MFG Rogelio ------------------ Bleiben Sie sachlich, Sie Sau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogelio
Hallo, bei 2008 geht "Oberfläche zusammenfügen" verloren, beim Unterbrechen der Referenzen, wenn ich die genannte Option beim Unterbrechen setze bleibt die Fläche erhalten! Oberfläche-Offset bleibt bei bei mir auch ohne Option erhalten. ---edit--- 2009 und 2010 ist es so, dass "Oberfläche zusammenfügen" verloren geht wie mit 2008, wenn ich die Dateien nicht umgewandelt habe (aus 2008). Wandel ich vorher um (neuaufbau und speichern) dann gehen beide Flächen nicht verloren. sind aber auch nur einzelne Flächen, die ich gewählt habe ... Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 26. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
