| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Simulation - Weichkunststoff teil abziehen (1027 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 24. Feb. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005
erstellt am: 24. Feb. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, Man kann es simulieren. Allerdings enthällt die Berechnung nichtlinearitäten und noch einige andere nicht triviale Anforderungen. Hauptproblem wird dabei die Definition des Kontaktes, sowie die Ermittlung der korrekten Materialdaten sein. Grüße, Jörg ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Einfach ein Muster bauen und Foto machen, warum immer umständlich wenns auch einfach geht ------------------ Alles ist relativ, das weiss sogar der Maurer mit Zahnschmerzen dem gerade ein Ziegelstein auf den Fuss gefallen ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 01. Mrz. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
