| CO2 bindende Mauern von NASKA robotics oder: … nur noch schnell die Welt retten |
Thema: Mittentoleranz (1088 mal gelesen)
dirkf80 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 07.02.2010 SWX 2009 TopSolid 2009 Nvidia Quadro FX3800 Windows XP SP3 3,5GB RAM Intel E3800
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich erstelle häufig Modelle fürs CAM, die ich gleich gern auf Mitte Toleranz zeichnenh würde. Allerdings muß es doch möglich sein, SW die Toleranz vorzugeben und dann das Maß auf den Durchnitt umrechnen zu lassen, oder? z.B. sage ich 10+0,5 und erhalte dann ein Maß von 10,05. Geht sowas? Zweite Frage, wie bemaße ich einen Kreis als Radius, nicht als Durchmesser (im Editor, nicht auf der Zeichnung)? Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkf80
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkf80
Hallo, meinst du in der Skizze beim Erstellen eines neuen Features? In SWX 2008 (ich weis ja nicht wo du unterwegs bist, hast dein Profil nicht ausgefüllt )kann man nach ablegen des Maßes im Featuremanager auf die Karteikarte "Hinweislinie gehen und da das Maß auf Radius umstellen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkf80
Hallo Und Willkommen im Forum. Das Mass kannst du genaun so eingeben wie du willst. Auf der Zeichnung kannst du nachher einfach nur soviel Kommastellen anzeigen lasse wie du wünschst und trotzdem deine Toleranzeigen anzeigen lassen. Mit RMT kannst du von Ø aud R umschalten. Sonti PS: Fülle bitte noch dein Profil aus, so kann jedermann noch genauer auf deine Fragen eingehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirkf80 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Topsolid von Missler kann ich zum Beispiel mir ein Maß nehmen, es tolerieren und dann kann man angeben, ob man das Min, Max oder eben den Durchschnitt haben will und dann nimmt das jeweilige Element dieses Maß an. So etwas vermisse ich in SW. Arbeite mit 2009er Version (sowohl Topsolid als auch Solidworks) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
