| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Bohrungskoordinaten (XY) und Durchmesser an Maßpfeilen zusammen anzeigen (1256 mal gelesen)
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 20. Feb. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich suche jetzt schon 1,5 Std. nach einem altem Beitrag, der dieses Thema mal mit zum Inhalt hatte :-( Ich benötige in der Zeichnungableitung die Bemaßungsanzeige von Bohrungen wie im Bild angezeigt. Man wählt die Bohrung an und dann sollten zum Durchmesser direkt die XY Koordinaten wie bei einer Bezugsbemaßung angezeigt werden. Dies wird in der Firma seit gefühlten 100 Jahren so gemacht und die möchten es zukünftig (wenn möglich) weiter beibehalten. Habe schon das Thema Bohrungstabelle angesprochen, aber wie es immer so ist, falls möglich.... haben wir ja schon immer so gemacht. Hoffe jemand hat da eine Idee, oder kann sich an den Beitrag erinnern. Mir würde ja auch schon der passende Suchbegriff reichen. Manchmal findet man ja nichts, weil der Betreff nur "Hilfe" heißt. Ist sowas vielleicht auch mit einem Makro umsetzbar? Danke schon mal vorab für eure Bemühungen und wünsche allen noch ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.C.
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Feb. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.C.
Hallo Thorsten. So als Feature in SWX 2009 mir nit bekannt. Abhilfe vielleit auf diesem Weg. Ntürlich nicht bequem aber ihr wollt ja was. Bemaße die Bohrungen mit Kettenbemaßung. Dann Die Bohrungsinfo auswählen damit du den Durchmesser bekommst. Dann im Fenster Bemaßungstext ein X setzen und das entsprechende Maß anklicken dann ein Y und das entsprechende Maß. Müsste dann so aussehen <DIM> X "Weisichnicht" Y "Weisichnicht" Das Ganze noch als Makro aufzeichnen und von den Experten hier umschreiben lassen. Schon haste waste willste, gelle. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2010 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, danke dir für deinen Ansatz. Ich hatte es auch schon mal so gemacht. Bezugsmaße und Ø auf einen anderen Layer gelegt, Text angefügt und Maße angeklickt. XY hinzugefügt und dann den Extra-Layer ausgeblendet - ist halt nur zu umständlich. Der Ansatz zum Marko könnte helfen. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
