| Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: Gewindedarstellung gemustert (3665 mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander ich habe bei einem Bauteil eine seltsame Reaktion entdeckt, bin auch in älteren Threads nicht wirklich fündig geworden: Eine Platte bekommt in eine Oberfläche eine Nut. Die Oberfläche der Platte wird als Basis-Ebene für eine Gewindebohrung genutzt, die mittig in der Nut sitzt, dann wird die Gewindebohrung linear zur Plattenkante gemustert. Die Gewindedarstellung der ersten Bohrung sitzt perfekt, bei den gemusterten Bohrungen verschwindet sie mitten in das Material auf das Niveau der ersten Bohrung - und erscheint dementsprechend auch nicht in der Zeichnungsableitung Verdeckte Kanten kann ich in dieser Ansicht der Zeichnung nicht einblenden, da zuviele andere Kanten mit erscheinen würden, und leider bin ich auch an die Kopplung des Musters mit der ersten Bohrung im Nutgrund gebunden (das eingestellte Teil hier ist nur ein vereinfachtes Beispiel). Wie bekomme ich die Gewindedarstellungen in meine Zeichnung? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Währe mit neu, wenn SolidWorks das mit den Gewinden in Ordnung gebracht hätte. Im 3D hab ich immer mal wieder eine falsche oder gar keine Darstellung für das Gewinde. Hab das von dir mal kurz probiert. Im 3D und im 2D wird das Gewinde gleich dargestellt. Ab der Nut nach Unten Gewinde, oben Bohrung. Unschön ist, wenn man Bohrung, Muster und dann Nut macht, ist es gleich falsch! Kann dies mal jemand in der 2010 prüfen, und gegebenenfalls melden. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Finny Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 10.11.2009
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
hiho hmm sehr interessantes Problem das Du da hast. Hab grad dran rumgetüffelt aber bin auch zu keiner Lösung gekommen (SWX 2009 SP 2.1). Ob das überhaupt so möglich ist? Muster sind doch eigentlich ebenengebunden oder nicht?. Glaub nicht das der Versatz von Nut zu Werkstückoberfläche ausgeglichen werden kann. Naja schließe mich mal der Frage an und spendiere viele Üs für denjenigen der doch ne Antwort weiß Gruß Finn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorab schonmal ein herzliches Danke für Eure Gedanken Mein Problem ist - auf der anderen Seite hab ich die gleiche Nut nochmals sitzen... Ein Weg wäre natürlich, den Abstand der Nuten mitteln, dort eine Bohrung zu setzen, und dann zwei lineare Muster in beide Richtungen loslaufen zu lassen - aber das ist MEHR als nur unschön, und bei verschiedenen Plattengrößen und Anzahl von Bohrungen sind Fehler vorprogrammiert... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, das so etwas ein Problem gibt ist leider so und liegt erstmal auf der Hand, aber es könnte sich ja auch mal dafür eine Lösung finden. Das ist schon richtig. Hier aber ein, wie ich hoffe, einfachen Workaround. s. Anhang MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Robert Danke für Deine Lösung! Habe sie auf mein Bauteil übertragen - was mich sehr irritiert Ich hab mal 2 pdf angehängt. Die Gewindebohrung geht in beiden Teilen komplett durch die Platte hindurch - einmal gemustert von der Ebene, auf der die Nut liegt (...v.oben), einmal von der gegenüberliegenden Seite (...v.unten). Wenn ich die Gewinde von der "falschen" Seite aus setze, bekomme ich immerhin in der Draufsicht eine richtige Darstellung - was mit der Schnittansicht überhaupt nicht übereinstimmt - aber ist zumindest ein Workaround für dünne Platten mit durchgehenden Gewinden. Bei Sacklöchern... Morgen geht das Ganze an den Support... werde es posten, falls ich eine Lösung erhalte! Ü´s sind unterwegs Einen schönen Abend noch - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Feb. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo, ich würds so machen, Ebene erstellen Mausklick drauf BA anwählen gesetzten Punkt über Bemaßungen oder Beziehungen definieren dann Skizzenmuster und alles wird Gut Edit: extra Ebene brauchts nicht, Skizzenmuster ist der Entscheidente Punkt, Sacklochgewinde gehen auch. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 18. Feb. 2010 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Also in SWX2010 funktioniert das ganze zumindestens in der Zeichnung, wenn man es so macht wie du es am ANfang beschrieben hast, die Gewindedarstellung (dünner Kreis, schatierte Gewindedarstellung) sind im 3D Modell aber verkehrt. ------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Zusammen, ich weiß zwar nicht warum Du das so aufbaust, aber ich denke daß es sinnvoller ist die 1. Gewindebohrung in der Nut und die Weiteren unabhängig voneinander aufzubauen da sie nicht unmittelbar was miteinander zu tun haben. Ist jetzt nur ne Vermutung und darum würde ich es so gar nicht aufbauen. Damit würde sich das Problem auch gar nicht stellen. Wobei die Lösungsmöglichkeit ja trotzdem relativ simpel ist. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 19. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @Krümmel: Merci! Wundert mich nur, dass Skizzenmuster funzt, und Featuremuster nicht, aber... das Ergebnis zählt @Dirk: Auf die Umstellung SWX2010 warte ich leider noch... lasse mich überraschen @Robert: Die Gewindebohrungen gehören leider zusammen, deswegen wollte ich sie auch unbedingt in einem Feature drin haben Ein schönes Wochenende Euch allen - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
