| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: mal wieder Schriftfeld-Tool (1393 mal gelesen)
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit SW-Gemeinde! Neuer Tag, neues Problem... Habe mir das Schriftfeld-Tool von Stefan Berlitz runtergeladen und nach meinen Vorstellungen modifiziert. Habe mich duchs Forum gesucht, aber nichts wirklich Hilfreiches für mich gefunden. Einige Probleme sind hängengeblieben: 1) Wenn ich das Tool aus SW starte (hab mir nen neuen Button in die Symbolleiste gezogen) sitzt es im Hintergrund und ich kann SW net mehr bedienen. Muss erst mit ALT+TAB zum Tool wechseln. 2) Der Compiler meckert ständig, dass ne Variable (Eigenschaft aus SW-Datei) nicht definiert ist. Aber ich habe sie exakt so geschrieben wie die Eigenschaft benannt ist. 3) Wie mach ich aus der makro-Datei ne exe-Datei und muss ich das überhaupt? Könnte da evtl. mal jemand rübergucken? Schon mal Danke!! ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Hallo Seminger, Zitat: Original erstellt von Seminger: 1) Wenn ich das Tool aus SW starte (hab mir nen neuen Button in die Symbolleiste gezogen) sitzt es im Hintergrund und ich kann SW net mehr bedienen. Muss erst mit ALT+TAB zum Tool wechseln.
Das liegt an deinem 64 Bit und ist schwieriger zu bewerkstelligen, als es den Anschein hat. Es gibt in der SolidWorks Knowledgebase dazu den Artikel S-013887 in der FAq, da hängt auch noch Beispielcode hinter der zeigt, wie man das machen kann. Ist aber wie gesagt recht anspruchsvoll ... Zitat: Original erstellt von Seminger: 2) Der Compiler meckert ständig, dass ne Variable (Eigenschaft aus SW-Datei) nicht definiert ist. Aber ich habe sie exakt so geschrieben wie die Eigenschaft benannt ist.
Na ja, fast exakt so ;) Siehe die drei angehängten Bilder, das Textfeld ist ganz anders benannt und die "geprüft" Felder werden mit einem T geschrieben. Zitat: Original erstellt von Seminger: 3) Wie mach ich aus der makro-Datei ne exe-Datei und muss ich das überhaupt?
Gar nicht, wozu auch? Wenn du dieselbe Funktion unbedingt als separate EXE haben möchtest kannst du die Module und Formular des Makro exportieren, in VB in einem Projekt wieder importieren, die Unterschiede zwischen VBA und VB anpassen und dann kompilieren. Aber wie gesagt, wozu? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Sache! Kaum macht mans richtig, funktionierts auch schon! An die Textboxen hatte ich nu gar net gedacht... Werd die Dinger ma ändern.... Danke schön! ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eins, was mir erst im laufenden Betrieb aufgefallen ist: In den Eingabefeldern ist vorm Cursor immer 1 Leerzeichen. Wie kriege ich das im Quellcode raus? ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Seminger, Versuche es mal mit TRIM Funktion. Auszug aus der VBA-Hilfe: Code: LTrim-, RTrim- und Trim-Funktionen (Beispiel) In diesem Beispiel wird die LTrim-Funktion verwendet, um führende Leerzeichen aus einer Zeichenfolgenvariablen zu entfernen; die RTrim-Funktion wird verwendet, um nachgestellte Leerzeichen aus einer Zeichenfolgenvariablen zu entfernen. Die Trim-Funktion entfernt führende und nachgestellte Leerzeichen mit einem Funktionsaufruf.Dim Text1, TrimText Text1 = " <-Kürze-> " ' Zeichenfolge initialisieren. TrimText = LTrim(Text1) ' TrimText = "<-Kürze-> ". TrimText = RTrim(Text1) ' TrimText = " <-Kürze->". TrimText = LTrim(RTrim(Text1)) ' TrimText = "<-Kürze->". ' Die Trim-Funktion allein liefert dasselbe Ergebnis. TrimText = Trim(Text1) ' TrimText = "<-Kürze->".
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön! Werd mich daran mal versuchen... Ehrlich gesagt, hatte ich gehofft, dass man an den Textboxen irgendwas drehen kann... ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Ich habe mir Dein Makro nicht angeschaut, aber wir habe das selbe "Problem". ABER, ich denke sogar, dass das ein SolidWorks Problem ist. Ich meine, wenn Du in einer Textbox KEIN String (also "") hast, wird die Eigenschaft NICHT in der Zeichnung/dem Teil hinterlegt (ich meine das mal versucht zu haben, bin mir aber nicht mehr sicher). Versuche es doch einfach mal. Sicherlich ist irgenwo irgendetwas was deine Textboxen füllt und dort werden auch die Lücken herkommen. Oder die Boxen habe alle ein Lücke als Standardwert; diese entfernen könnte helfen. Die TRIM-Funktion könnte sowieso auch gut sein, wenn Deine User einen String aus der Zwischenablage einfügen " Blabla", so wird das auf "Blabla" reduziert. Wer kennt das nicht? Kopiert man aus einem Dokument einen String und siehe da, da ist noch [TABulator] davor. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Hallo Seminger, da ist in den Textboxen vorne kein Leerzeichen, das ist die visuelle Darstellung von Textboxen der MS Forms. Frau Werwolf sagt: Das g'hört so! Sollte da wirklich ein Leerzeichen sein das man löschen kann kommt das dadurch, dass beim normalen Start des Makros die vorhandenen Werte ja ausgelesen werden ... und wie G.Dawg schon gesagt hat muss irgendetwas in den Dateieigenschaften als Wert eingetragen sein, sonst gibt es Probleme. Damit die Textfelder im Schrift leer erscheinen macht man also typischerweise ein Leerzeichen rein. Allerdings wird in dem Makro automatisch der gesamte Inhalt einer Textbox selektiert, wenn du die mit TAB anspringst, dann kannst du das Leerzeichen ja einfach überschreiben ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
