| SOLIDWORKS Webinar-Serie 2020 / 21: Aufzeichnungen zum Nachhören |
Thema: Blitzfrage: Ausblenden (728 mal gelesen)
Schmankerl Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 122 Registriert: 16.11.2009 Toller Computer, Intel Core i3 2.93GHz, GGB Ram, ATI Radeon HD 5970,Win7, Solidworks 2010 Education Edition
erstellt am: 16. Feb. 2010 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe nur schnell eine Frage: Wie schaffe ich es, folgende Linie auszublenden (rot markiert), es soll nur der schraffierte Bereich sichtbar sein, jedoch will ich nicht die ganze Linie (Komponente) ausblenden, sondern nur dort, wo es sich mit der Schaffur kreuzt Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmankerl
Servus, wüsste da nur nen Workaround: Mach von der BG ne neue Konfiguration. In dieser schneidest du via Baugruppenfeatuures=>Schnitt den Teil des Bauteils weg, welchen du nicht sehen möchtest. In der Zeichnung aktivierst du dann in dieser Zeichenansich die zuvor angelegte Konfiguration. Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmankerl
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmankerl
Zitat: Original erstellt von Press play on tape:wobei ich in diesem Punkt klar sagen muß, man kann in manchen Bereichen auch damit leben daß nicht alles so ist wie man gern hätte zu gunsten der Produktivität. gruß Heiko [/B]
Das mit der Produktivität kommt erst später im Studium oder erst im richtigen Leben. (Arbeit) ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rogelio Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 26.05.2009 NX7.5 und Teamcenter
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmankerl
Hallo, ansonsten kannst du auch die Linie in einer Skizze nachzeichnen (natürlich nur den Teil denn du willst) und dann die Original ausblenden. MFG ------------------ Bleiben Sie sachlich, Sie Sau [Diese Nachricht wurde von Rogelio am 17. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
