| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Gewindedarstellung in 3D (3564 mal gelesen)
CADRuedi Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 18.08.2009 SolidWorks 64bit 2009 SP 3.0 Vista 64bit SP2 Intel Corei7 920 @2,67 GHz 6 GB Ram NVidia GeForce GTS 250
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich benötige für einen Kunden eine step-Datei einer Grundplatte mit Gewindebohrungen. Die Detailierung (2D Ableitung etc.) der Zeichnung macht der Kunde selbst. Wenn ich nun mit dem Bohrungsassistent ein Gewinde auswähle gibt es unter "Gewindebohrung" drei Möglichkeiten: Bohrerdurchmesser Gewindedarstellung Gewinde entfernen Da wir im Haus keine Konstrukteure haben, die ich fragen könnte, frage ich hier: Welche der drei Optionen wählt man üblicherweise aus, damit der Empfänger der Step Datei weiß, dass es sich um ein Gewinde handelt bzw. welches es ist? Je nach ausgewählter Option verändert sich der Durchmesser des Lochs logischerweise. Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADRuedi
Hallo, wenn ich step Daten von auswärts bekomme, sind auch keine Gewinde gekennzeichnet. Ich erkenne diese dann durch den Bohrungs-/Kerndurchmesser, der noch angezeigt wird. Mfg Brödlahans ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADRuedi
Hallo, habe noch nie gesehen, daß bei einem Step Export/Import Gewindebeschriftungen dabei waren. Das Gewinde ist ja eine Beschriftung und hat mit dem Volumen so gesehen nichts am Hut(was nicht heißt daß es nicht trotzdem geht). Mein Vorschlag, mache es mit Flächenfarben die sollten(Versuche machen) mitgehen. Alle Gewinde bekommt die Fläche einfach die Farbe blau und die Bohrungen haben den Bohrungsdurchmesser des Gewindes(ich schreibe absichtlich nicht Kerndurchmesser). Bei Bolzengewinden die kein Regelgewinde sind muß man halt noch reden. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADRuedi Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADRuedi
Hab zu schnell gelesen, passt natürlich so wie du es beschrieben hast. ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! [Diese Nachricht wurde von formi am 16. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
