| SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024 |
Thema: Installationsreihenfolge 2010/2009/2008 ? (498 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, mein Mitarbeiter hat einen neuen Rechner (HP Z400) bekommen, auf den sollen jetzt die SWX-Versionen 2008, 2009 und 2010 installiert werden. Wir haben eine Office-Professional-Lizenz. Wie sollten die drei Versionen installiert werden, um möglichst konfliktfrei parallel bzw. abwechselnd laufen zu können? Installation übrigens unter XP pro 32bit, da wir (leider) viele 32bittige Anwendungen brauchen... Später wird XP64 auf separater Partition nachgerüstet, falls wir an Speichergrenzen stoßen sollten... Danke für eure Hinweise! Schöne Grüße... Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo, also grundsätzlich von alt nach neu, das ist wohl der sicherste Weg. Achtung ist aber auf jeden Fall bei z.B. Toolboxteilen geboten, da SWX da schon mal etwas irritiert sein kann. Gruss frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für deinen Input. Wie sollte ich denn mit den Toolboxteilen umgehen, um diverse Irritationen zu umschiffen? Reicht es, wenn ich die drei Versionen in unterschiedliche Verzeichnisse installiere oder sollte ich weitere Maßnahmen einplanen? Danke und Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo Felix, da SolidWorks die Verzeichnisse nicht selber sauber anlegt habe ich mir angewöhnt, beim Installieren immer die Verzeichnisse selbst zu benennen und das Jahr hinzugefügt. SolidWorks 2008 liegt unter SolidWorks2008 und die Toolbox liegt dann auch unter diesem Verzeichnis (abgesehen davon daß ich die so gut wie nie nutze). Viel Erfolg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo Fabian, sorry, vergass ich zu schreiben....ich kann mich mit den Verzeichnissen nur meinem Vorschreiber Jonischkeit anschliessen. Du musst dann halt aufpassen, das die Referenzen von solchen Teilen auch auf die richtige Toolbox verweisen. Eine Schraube, die mit der 2008-Toolbox in eine 2008-BG eingefügt wurde, kannste ja theoretisch auch in 2009-BG verbauen. wenn Du dann die 2009-BG in SWX2009 abspeicherst, aktualisiert SWX diese Schraube aufs 2009er Format. Und schon ist es passiert: Die 2008-er BG´s, in der diese schraube verbaut wurde, können das Format nicht mehr lesen. HTH Gruss an den Rhein Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent (m/w/d) Motoren- und Elektronikentwicklung | Wir sind Automatisierer für zahlreiche Branchen. Wir sind Antrieb für den gesamten Maschinenbau. Wir sind familiengeführter Mittelstand in Franken. Wir sind Servicepartner für Maschinen und Anlagen. Wir sind Innovator. Wir sind international. Wir sind das, was unsere Mitarbeiter aus uns machen. Werden Sie ein Teil des Teams als Werkstudent (m/w/d) Motoren- und Elektronikentwicklung
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 16. Feb. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, hallo Frank, alles klar - die Sache mit den verschiedenen Versionen ist mir von ProE durchaus geläufig. Nicht zuletzt deshalb frage ich ja lieber vor der Installation... Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen. Danke und schöne Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
