| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Zeichnungen - Dateiformate (1722 mal gelesen)
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen! Ich bringe grad unsere Zeichnugsvorlagen auf Vordermann und hab da ma ne Frage bezüglich der Dateiformate für Zeichnungen. Wofür brauch ich *.slddrt und wofür *.drwdot?+ Verstehe ich das richtig, dass die *.drwdot den Rahmen, Schriftfeld und sowas beinhaltet und *.slddrt das Papierformat? Schon ma schönen dank!! ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Vorsicht damit, die SLDdrt ist der Rahmen, Schriftfeld und Blatteinteilung (Blattformat) und die SLDdot, DRWdot, ASMdot ist die Dokumentvorlage. Also genau anders herum als Du geschrieben hast. Dokumentvorlage = Pfeilgrößen, Schriftgrößen und Art, Linien usw. Über die Forensuche wirst Du auch einige Beitrage zu diesem Thema finden. gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 16. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir! Das bringt mich schon mal ein Stück weiter... Is es also richtig, dass ich für jede SLDdrt eine SLDdot bzw. DRWdot (oder andersrum) haben muss? Hier im Verzeichnis fliegen nämlich einzelne dot-Dateien rum, die ich net zuordnen kann.... ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Hallo Seminger, nein, Zeichnungsvorlagen (die drwdot) und Blattformate ( slddrt ) sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Lies mal kurz über meine alten Beiträge hier und hier. Was du haben musst: für jedes Format, auf dem du zeichnen willst, musst du dir ein Blattformat machen. Da wirst du typischerweise deinen Blattrahmen, den Schriftkopf, ggf. Firmenlogos, Änderungstabelle oder so reinmachen. Vielfach werden nur noch die Querformate von A3 bis A0 genutzt, aber für jede Größe/Schriftkopf/Logokombination, die du regelmäßig nutzt, solltest du ein Blattformat erstellen. Als Zeichnungsvorlage, die nur in dem Moment genutzt wird, wo du auf Datei/Neu klickst und eine Vorlage auswählst brauchst du theoretisch nur eine Einzige, wenn du alle Zeichnungen mit demselben Satz vorgefertigter Optionen nutzen willst und jedesmal einen zweiten Klick machen möchtest, um ein Blattformat auszuwählen, auf dem du dann zeichnen möchtest. Die Zeichnungsvorlagen sind aber viel flexibler, du kannst mehrblättrige Vorlagen machen, oder z.B. vordefinierte Ansichten bereits einstellen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
