| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Zeichnungsabltg. - Wie Fremdbaugruppen transparent machen (1118 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 Swx2011
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann man denn bei swx2009 in der Zeichnungsableitung Fremdbaugruppen oder den Bestand so einstellen, dass er nicht die Hauptbaugruppe verdeckt, also transparent wird? Vorab vielen Dank. Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 15. Feb. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
erstellt am: 15. Feb. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Sonti, aber das haut einfach nicht hin. Du meinst doch bestimmt in der Assembly auf die Baugruppe RMT und dann auf "Transparenz ändern" (Symbol mit Brille)? Da tut sich in der drawing leider gar nichts. Was mach ich falsch?
CAD-Freelancer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 133 Registriert: 20.06.2007 CAD Dienstleister aus OWL; Solidworks 2007 Standard Solidworks 2009 Standard Solidworks 2010 Standard ----- 2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz) Quadro FX 4600 16 GB RAM 146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte (RAID Verbund) ----- Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Hallo, versuch doch mal die Baugruppe, welche du "anders" darstellen willst auf ein anderes Layer zu setzten. Danach einfch das ganze Layer auf die gewünschte Strichstärke / Farbe/ Form einstellen und schon müsste das gewünschte Resultat erscheinen. Viel Erfolg wünscht der CAD-Freelancer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CAD-Freelancer danke, aber das wird nicht das gewünschte Resultat bringen. Ich habe einen Deckel der mit Spindeln angehoben wird. Dieser Deckel soll als Phantom dargestellt werden. Soweit kein Problem. Jedoch soll der Deckel durchsichtig sein, sprich, ich möchte nicht, dass er irgendetwas komplett verdeckt. Eine Fremdbaugruppe, so wie man sie von 2D-Zeiten noch kennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die Problematik nochmals kurz anhand eines anderen Beispiels erläutern. Nehmen wir an wir konstruieren eine Spannvorrichtung für einen Motorblock. Irgendwo sollte dann im 2D auch eine Ansicht zu sehen sein, in der man den Motorblock von oben sieht. Der Motorblock sollte zu sehen sein, jedoch nichts ausblenden oder verdecken, damit ich die Auflagepunkte bemaßen oder kennzeichnen kann. Vielleicht hilft das weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krissler Mitglied Frei
Beiträge: 10 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 15. Feb. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
hallo Ralph, wir erstellen für den Fall zwei Kofigurationen. Die Zeichnungsableitung wird erstellt mit Werkstück ausgeblendet. Dazu wird dann eine Alternativansicht (zusätzlich) erstellt. Diese Alternativansicht muss die Konfiguration sein, in der das Werkstück eingeblendet ist. (Werkstück ist hiermit in Phantom-Linien dargestellt) Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alaska Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.02.2010
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
