  Anzeigestatus sperren?
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Anzeigestatus sperren? (6443 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Bin zwar (wahrscheinlich aufgrund der trotz jahrzehntelanger Adesk-Verbundenheit gegebenen Begeisterung) ganz gut in SWXSolidWorks reingekommen, aber in Richtung Zeichnungsgestaltung wirds nun doch etwas, ahemmm, gewöhnungsbedürftig <G>
Bei der Gesamtzusammenstellung sind anscheinend die Zeichnungsansichten mit einem "Anzeigestatus" verknüpft, wenn nun im Modell dieser Anzeigestatus verändert wird (und das passiert laufend, wenn man am Modell was macht) ist jedesmal die so mühsam hergerichtete Zeichnung vermurkst.
Frage:
Kann man den in der Zeichnung verwendeten Anzeigestatus sperren?
Ich hab' nirgendwo überhaupt nur eine Editiermöglichkeit dafür gefunden, schon garnicht eine Sperrmöglichkeit, nur dieses kleine Dropdown zum Umschalten.
Zusatztfrage:
Beim Umschalten von dem einen auf den anderen Anzeigestatus im Modell werden jedesmal alle Zeichnungsansichten "nicht aktuell" (schaffiert). Das passiert bei jedem Umschalten im Modell, auch wenn es nach meiner Logik die Zeichnung nicht betreffen dürfte.
Ist das ein (bekannter) Fehler, oder denke ich falsch?
mfg - Leo
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das grade mal ausprobiert und eine Vermutung.
Im Featurebaum (Baugruppe) unter dem Anzeigestatus ist ein Häckchen "Anzeigemodi mit Konfigurationen verknüpfen". Das Häckchen mal wegmachen.
Bei mir scheint es funktioniert zu haben.
Gruß, Ramona
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ramona779:
...Im Featurebaum (Baugruppe) unter dem Anzeigestatus ist ein Häckchen...
Sorry da hapert's bei mir: Wo sehe ich das? Muss man die Anzeige desselben irgendwo separat einschalten?
mfg - Leo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
nein, eigentlich nicht, den Haken solltest du im Featuremanager unterhalb der Ansichtsmodi sehen können (siehe Bild).
Aber das sperrt dir nicht den Ansichtszustand, sondern hebt "nur" die globale Verwendung unabhängig von den Konfigurationen auf. Ist in meinen Augen aber trotzdem sinnvoll, weil die konfigurationsmäßige Zuordnung der Anzeigestati die ganze Sache überschaubarer macht. Vor allem für die "alten Recken", die immer schon gewohnt waren auch die Sichtbarkeit von Baugruppenkomponenten über Konfigurationen zu steuern und mit diesem neumodischen Kram nur verwirrt werden
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
Du kannst auch die einzelnen Ansichten in deiner Zeichnung mit einem Bestimmten Anzeigestatus darstellen lassen.
Das geht über die Eigenschaften der Ansicht.
Einfach mit RM auf die Ansicht und dann weiter auf "Eigenschaften".
Dann siehst du auch schon im nächsten Fenster die Möglichkeiten für die Konfiguration und darunter die für den Anzeigestatus.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan & Ramona,
Danke für den screenshot, damit hab ich jetzt das Häkchen gefunden.
Dann ist's also einfach so, dass man die Darstellung auf der Zeichnung durch (ungewollte) Änderung des entsprechenden Anzeigestatus im Modell unbedacht "zerstören" kann?
Denn, es gibt ja auch keine Möglichkeit eine Konfig zu sperren?
(sind wahrscheinlich so einfache basics dass Ihr garnichtmehr drüber nachdenkt...)
@Harald:
Die Verbindung Anzeigestatus (im Modell) mit Darstellung in der Zeichnung ist klar, macht Sinn usw.
Auch die Verknüpfung Konfig mit Anzeigestatus macht Sinn.
Dumm passiert ist hier, dass ich ungewollt den in der Zeichnung verwendeten Anzeigestatus verändert habe, beim Rumspielen mit dem Modell.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 12. Feb. 2010 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
jupp, beim Rumspielen und ausprobieren kann so etwas passieren. Im Zweifelsfall zum "Spielen" einfach einen neuen Anzeigestatus oder Konfiguration anlegen (ich nenn die immer asdf"  ) und darin spielen. Das Ding kann dann nach der Probierphase einfach gelöscht werden und der Rest ist so wie immer
Ciao,
Stefan
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 30. Apr. 2020 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo Zusammen,
hat sich inzwischen irgendwas verbessert / geändert?
Auch ich vermisse diese Funktion....
Merci und LG
Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
