  Cosmos express analyse
What’s New SWOOD 2026: Alle Neuerungen im Überblick, ein Webinar am 16.06.2026
Autor Thema:  Cosmos express analyse (1548 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich muss einen Flansch spannen. Dieser soll in ein Prisma eingelegt und dann mit einer Pendelbacke gespannt werden. Ich versuche gerade dieses mit Cosmos Express zu simulieren. Dabei stellt sich mir die Frage ob ich die richtigen Lager zur Berechnung gewählt habe. Bei der Analyse sind die Verformungen im Spannbereich wesentlich höher, als im Lagerbereich. Nach meiner Logik, was nichts zu heißen hat, sollten die Verformungen doch eigentlich an allen Anlagestellen gleich sein.Kann die Verformung in der Mittenbohrung stimm? Im Anhang sind zwei Bilder, die das Problem verdeutlichen. Kann mir jemand sagen ob ich da richtig vorgehe.
Vielen Dank schonmal
Gruss Olli
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Olli,
Achtung!
1. Der Verformungsgrad wurde knapp 800x vergrössert! Alles was Du an Verformung sehen kannst, ist in Wirklichkeit 800x kleiner! Nein, messen kann man im Express leider nicht.
EDIT: Immer schön auf die Skala, rechts, achten!
2. Lager 1 und 2 lassen KEINE Verschiebung der Knoten zu! Das heisst, dass diese Knoten dort nicht durch Reibung (wie es eingespannt eigentlich sein sollte) sondern wie angeschweisst definiert sind.
3. Vielleicht kannst Du die Kräfte aufteilen. Anstelle des Lagers, einfach nochmals eine Kraft wirken lassen (Aktion - Reaktion). Wenn Du willst, kannst Du eine Bohrung (links ODER rechts) fixieren. Somit kann sich das Ganze nur um eine Bohrung drehen/verschieben. Da sollte der Fehler nicht so gross sein.
4. Wenn das geht oder mit Deiner Aufspannung stimmen sollte: Eine Spannfläche bestimmen. Die Kraft auf eine Fläche wirken lassen und nicht auf eine Linie oder einen Punkt.
5. Die ganze Simulation mit einem ganz feinen Mesh nochmals durchrechnen lassen -> Lansamer aber genauer.
http://www.worldcommunitygrid.org
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 11. Dez. 2009 editiert.]
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo G. Dawg
vielen Dank für den Tipp. Wenn ich die seitliche Bohrung als Lager nehme gefällt mir das Ganze schonmal viel besser.
Gruss Olli
