  Installation SWX2010
SPS
Autor Thema:  Installation SWX2010 (1352 mal gelesen)
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
SolidWorks Premium 2014 SP4.0
SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0
Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz
3x4096MB RAM
nVidia Quadro 4000 2GB
Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hätte da ne Frage zum Wechsel von SWX2009 auf SWX2010.
Ich habe bei uns 4 WS mit SWX2009 am laufen. Das ganze wird über ein Admin-Abbild gesteuert und ich hab darüber auch die ganzen SP-Updates durchgezogen. Funktioniert soweit alles einwandfrei.
Jetzt ist meine Frage wie ich beim Wechsel auf SWX2010 am besten vorgehe, da ich das zum ersten Mal mache.
Ist es besser die 2009er-Installation auf allen Clients vorher manuell zu deinstallieren und nachher mittels dem Admin-Abbild die 2010 zu installieren?
Oder funktioniert das Updaten auf die neue Version problemlos??
Oder gibt es gar noch einen besseren Weg?
Wäre froh um einige Erfahrungswerte...
Vielen Dank
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn auf den Clients nur eine SolidWorks-Version installiert sein soll, dann musst Du auf jeden Client deinstallieren, ansonsten hast Du später zwei Versionen drauf. Der Weg über das Admin-Abbild ist richtig.
Wenn ihr mit einer gemeinsamen Toolbox arbeitet, würde ich diese vorher Kopieren und bei Erstellung des Admin-Abbildes den neuen Pfad einstellen. Damit können dann Deine Kollegen weiter arbeiten, während Du noch installierst. Und falls doch nicht alles gut ist, geht dann noch der Weg zurück.
Gruß, Klaus.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von riesi:
Gruß, Klaus.
Ich habs mit 2010 noch nicht gemacht, aber:
Wieso erst deinstallieren? In den Optionen des Admin-Abbildes kann man doch auswählen, ob eine bestehende Version upgedated oder die neue Version parallel installiert werden soll. Oder funktioniert das nicht?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
PFIFFNER
erstellt am: 11. Dez. 2009 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das würde mich eben genau auch interessieren.
Unser Reseller hat mir folgendes geschrieben:
Nach Software müsste auch ein Update der bestehenden Installation gehen, unsere Erfahrungen zeigen aber zu Ihrem Weg. SW2009 auf den Clients deinstallieren und ein neues Abbild erstellen. Dazu noch folgender Fehler in der aktuellen Version:
Problem: SW2010 Admin-Image SP0 wird installiert. Das Abbild wird updatet mit SP1. Die Clients updaten sich anschliessend nicht selber.
Lösung: ist ein Bug. Mit SW2010 SP2 behoben. Wirkt aber erst nachdem SP2 installiert ist.
Workaround: „Neuinstallation“ via StartSWInstall.hta von SP1 resp. SP2
Daher hätte ich gerne noch Meinungen zu dem Thema gehört.
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 11. Dez. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn jemand meine ganz persönliche Meinung dazu hören möchte:
Neuinstallation der ganzen Workstation:
zumindest bei uns hat es sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass das Upadten der SWX-Hauptversion mehr Aufwand war und mehr Schwierigkeiten verursacht hatte, als das neu Aufsetzen der Maschinen.
Grund dafür sind die sich immer wieder ändernden Randbedingungen für die Installation der Hauptversionen, wie Grafikkartentreiber, C++, ms.net etc.
Positiver Nebeneffekt:
Die Rechner werden dann mal wieder richtig entmüllt
Nichts desto trotz ist es durchaus möglich die Installationen von 2009 und 2010 parallel zu machen (ich hab#s zu Testzwecken gemacht aber ob das für die tägliche Arbeit Sinn macht  )
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 11. Dez. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch erst die SWX09 deinstallieren und in der Registry auch alle SWXSolidWorks-Äste löschen. Es kann nänlich durchaus sein, dass die höhere SWXSolidWorks-Version hier und da irgendwo über die alten Reg-Einträge stolpert.
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 11. Dez. 2009 editiert.]
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir machen das ohne neu Aufsetzen der WS. Bisher hatten wir da keine Probleme. Aber wie ublum schon richtig erwähnte da wäre der Rechner mal wieder richtig Saubär.
Wenn eine neue Hauptversion herauskommt mach ich auf meiner WS ne Parallelinstallation damit ich die neue Version auf Herz und Nieren prüfen kann. Da habe ich schon eine lange Liste. Hier teste ich aber auch die Konvertierung. Damit es dort keine Probleme gibt.
Hier ist aber größte Vorsicht geboten da die Dateien die man mit der neuen Hauptversion angefasst hat nicht mit der alten geöffnet werden können.
Wenn ich die Intensivprüfen mache gehe ich meist her und bilde die Netzlaufwerke lokal nach, da kann dann nichts mehr passieren.
Sind wir uns dann Sicher das wir mit der neuen Version problemlos produktiv Arbeiten können (meist SP1-SP3) dann wird ein Termin zum umstellen mit der GL vereinbart, meist ein langes WE oder über Weihnachten (klappt diese Jahr aber nicht). Bevor wir dann anfangen werde ich zuerst ein Adminabbild auf dem Softwareserver erstellen.
Danach werden die alten Versionen von den WS verbannt und die Registry gesäubert.
Jetzt wird die neue Hauptversion installiert.
Die Profile sicher ich mir meist nicht zurück sondern richte alles kurz neu ein. Ist bei uns mit 4 WS überschaubar.
Hintergrund: wir hatten vor Jahren einmal das Problem das eine Hauptversion nach dem Einspielen eines SWX Profils sehr viele Abstürze hatte. Nach einiger Zeit haben wir festgestellt das wir das Profil mit den Einstellungen schon mehrere Jahr umherziehen also immer weiterverwenden. Es wurde zwar immer mit einer neuen Version gespeichert aber genau dieses „alte“ Profil machte da Probleme. Denn auch hier entwickelt SWX ja weiter.
So nu ist habe die WS eine neue SWX Version und jetzt beginnt die Konvertierung aller Dateien in das neue Format.
Ist die Konvertierung abgeschlossen beginnt die Arbeit mit der neuen Version.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
