| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Drucken einer Gesamtzeichnung aus verschiedenen Zeichnungen (1787 mal gelesen)
vitca Mitglied Bachelor of Engineering
Beiträge: 3 Registriert: 03.12.2009 Windows XP(64bit) SW2007 SP3.1
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Komplizierte Frage und hoffe auf ein paar Ideen die mir weiterhelfen könnten. Ich habe eine Zeichnungsableitung von einer Baugruppe mit einer Stückliste und allem was dazu gehört. Ich brauche eine Zeichnungsableitung für diese Baugruppe als PDF. Das erste Blatt ist die Ableitung der Baugruppe. Die darauffolgenden Blätter sollen in der Reihenfolge, wie auch in der Stückliste, die Ableitungen der Bauteile hintereinander ausfelistet werden. Wie mach ich das am besten? Bis jetzt mach ich das so, das ich die Zeichnungen in der Reihenfolge öffne und als PDF drucke und jede Zeichnung somit in der Reihenfolge als Blatt anhänge. Bei Vielen Zeichnungen ist das sehr Zeitintensiv. Dazu kommt noch, das nach einer änderung im Bauteil die ganze Prozedur für die Baugruppe wiederholt werden muß. Dazu ist noch zu sagen, das jede Zeichnung eine eingene Datei ist und den Namen des Bauteils hat. Sehr schön wäre das, wenn das Automatisch gemacht werden könnte. D.h ich will die Zeichnung der Baugruppe mit den aktualliesierten Zeichnungen der Bauteile mit einem Druckbefehl ausdrucken bzw. dadurch die PDF erstellen. Solidworks 2007 SP5 Victor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitca
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitca
Dieser Beitrag ist zwar schon uralt, aber ich glaube, dass es noch keine bessere Idee gibt. Die Baugruppe, um die es geht, mit "Pack and Go" incl. aller Zeichnungen in ein eigenes Unterverzeichnis kopieren und die Aktion von da aus starten lassen. Um die Reihenfolge nach Stückliste einzuhalten, habe ich noch keine Idee, zumindest keine, die den Aufwand gegenüber einer Handsortierung lohnen würde. Wenn du mehr wie ein paar hundert Zeichnungen ausdrucken möchtest, solltest du mal mit nem Dienstleister sprechen, ob er dir ein kleines Programm schreibt. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitca
Hallo, ich würde mir eine Gesamtzeichnung in SolidWorks zusammenkopieren. Folgende Vorgehensweise: Weitere Zeichnungsdatei mit folgenen Inhalt aus den vorhanden Zeichnungen zusammenkopieren: Zusammenstellungszeichnung Blatt1 Stückliste Blatt2 Erste Einzelteilzeichnung Blatt3 u.s.w. So hast Du diese Arbeit nur einmal und wenn sich Einteil X ändert, dann mußt Du nur wieder die Zeichnung in die Gesamtzeichnung auf das entsprechende Blatt kopieren und alles wieder als PDF speichern. Ist zumindest deutlich besser als immer wieder alle PDF's hintereinader kopieren. MFG Robert Hess.
------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitca
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitca
Klar. Ist die einfachste Möglichkeit. Mein Vorschlag war nur eine "Dokumentenerzeugungsdatei" zu erstellen als zentrales Steuerorgan, wenn man kein Programmieraufwand (Macro oder ähnliches) oder zusätzliche Programe zur Verfügung hat. Ist natürlich nur begrenzt möglich, je nach dem wie groß die Baugruppe ist. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitca
ich befürchte noch zusätzlich, das die dateien wirklich mit namen und nicht mit zeichnungsnummern abgelegt sind gibt es da nicht so ein eigenes programm, in dem man so eine drucksteuerung hat, ich habe da doch mal was gelesen, da konnte man verschieden dokumente zu einem druck (diesen halt in ein .pdf) zusammenfassen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Der SWX Taskplaner funktioniert auf meinem Rechner nicht richtig. Das mit dem PAC4SWX Programm ist genau das, was ich gesucht habe (Vorschlag von GWS)! Die Sortierung kann ich später im FreePDF xp vornehmen oder auch schon in diesem Programm. Dazu werden auch die Blattformate richtig eingebunden. Die Liste der Druckdateien lässt sich auch abspeichern. Somit kann ich die Datei aufrufen und alles für eine Baugruppe Ausdrucken lassen! Hätte nicht gedacht, das es eine fertige Lösung gibt. Ich habe es gerade erfogreich ausprobiert. Danke Victor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
