  Ordinatenbemaßung
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Ordinatenbemaßung (3047 mal gelesen)
Thiemo St
Sehen Sie sich das Profil von Thiemo St an!   Senden Sie eine Private Message an Thiemo St  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thiemo St
SolidWorks 2010 SP0
erstellt am: 02. Dez. 2009 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe da mal eine Frage:
Kann man in der Ordinatenbemaßung die "Knicklänge" für alle verändern??
Kenne das von Inventor das wenn man ein Maß verändert ändern sich alles mit.
Hab da ein paar andere Zeichnungen in denen es einige Maße mehr sind als in der angehängten und da wird es dann umständlich.
Gruß Thiemo
[Diese Nachricht wurde von Thiemo St am 02. Dez. 2009 editiert.]
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 03. Dez. 2009 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thiemo St 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thiemo,
ich arbeite zwar noch mit 2008, aber schau doch mal in die Optionen unter dem Punkt Dokueigenschaften - Bemaßungen (s. Bild)....
Hoffe, dass hilft dir weiter...
Greetz
Brödlahans
In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch.
- frei nach ibash
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1
CamWorks Prof.2023 SP4
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thiemo St 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich dachte in 2009 wäre die Einstellung (siehe Anhang)bei Dokumenteigenschaften\Optionen\Bemassung zu machen?
Es tut sich aber nichts beim ändern des Wertes der geknickten Hinweislinie.
Michael
