| SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser |
Thema: Zeichnungseinstellungen bleibend speichern (2489 mal gelesen)
Markus Hofmann Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 30 Registriert: 22.10.2005 HP XW 8600 Intel(R)XEON(R) CPU 3,00GHz 4,00 GB RAM Quadro FX 3700 SW 2010 SP immer der aktuellste WIN-XP
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie kann ich einstellen, dass die Zeichnungsoptionen, Bemaßung, Mittellinien, Schrifthöhen…, immer gleich sind. SWX merkt sich einfach die Einstellungen nicht. Ich muss bei jeder Zeichnung die gewünschten Einstellungen korrigieren. Viele Grüße, Markus ------------------ M.H. (Sachen gibt`s, die gibt`s gar net) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Hofmann
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Is klar. Beim selbst erstellten Teilen funzt das auch. Allerdings wenn ich Zukaufteile nachbearbeite und davon Zeichnungen erstellen nicht. Viele Grüße Markus ------------------ M.H. (Sachen gibt`s, die gibt`s gar net) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Hofmann
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist mein Problem. Ich denke, dass sich da im Modell eine Einstellung ändert. Anders kann es doch nicht sein, da es bei selbst erstellten Teilen opti funzt. ------------------ M.H. (Sachen gibt`s, die gibt`s gar net) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Hofmann
Hallo Markus, Zeichnungsoptionen wie Bemaßungen, Mittellinien, Schrifthöhen sind in der Dokumentvorlage gespeichert und werden in dem Moment, wo du eine neue Zeichnung erstellst herangezogen bzw. von der Vorlage geerbt. Sobald du die Zeichnung dann speicherst hat die nichts mehr mit der Vorlage zu tun. Welche Einstellungen die Modelle haben (da können Bemaßungen z.B. anders dargestellt werden) hat keinen Einfluss auf die Zeichnung. Dass es bei deinen eigenen Teile "opti funzt" ( ) und bei Zukaufteilen (also vermutlich irgendwoher gedownloadeten Modellen) nicht sollte nichts mit den Modelle zu tun haben. Beschreibe doch bitte Schritt für Schritt (auch gerne mit ein paar Screenshots) was du machst, wie und wo die Modelle sind, was du in welcher Reihenfolge aufrufst, was du für ein Ergebnis du erwartest und was bei dir passiert. Irgendwo muss ja der Hase im Pfeffer liegen, wenn bei dir 2 Zeichnungen, die von derselben Vorlage aus erzeugt werden, unterschiedliche Einstellungen haben. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
