| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Mittelkreuze nicht richtig dargestellt (702 mal gelesen)
Micky 1970 Mitglied CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Beiträge: 81 Registriert: 29.01.2009 Windows 10 Prof. SolidWorks 2019-SP 0 TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00 Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie in dem Anhang zu sehen, wird in der Zeichnung das Mittelkreuz nicht gerade dargestellt. Je nach dem wie ich zoome, mal mehr mal weniger schief. Speicher ich als PDF, sind die Linien ebenfalls schief & wellig. Dieses Problem tritt auf, seit ich eine neue Grafikkarte installiert habe. Und zwar die NVIDIA Quadro FX 1700. Von SW Signierte und aktuellste Treiber sind selbsverständlich ebenfalls installiert. Egal ob ich in den Optionen / Leistung den Detaillierungsgrad höher oder weniger einstelle, ändert sich nichts. Gibt es eventuell woanders irgendwelche Einstellungen, die ich ändern sollte? Gruß Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ist alles OK. Sobald ich die Mittelkreuze fange, werden diese gerade. Die Bemaßungslinien sind auch gerade. Gruß Micky [Diese Nachricht wurde von Micky 1970 am 25. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
Hallo, es gibt unter den Grafiktreiber noch die Nvidia Systemsteuerung, mit verschiedenen Profilen für die einzelnen CAD-Systeme, evtl. mal dort schauen. (Übrigens neuester Treiber ist nicht unbedingt immer die beste Lösung, gerade wenn mehrere CAD-Programme auf dem Rechner laufen.) Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
