| Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken |
Thema: Gewichte in BG (664 mal gelesen)
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand erklären wie ich in einer Baugruppe von mehreren Teilen das Gewicht ermitteln kann und auch somit den gemeinsamen Massenmittelpunkt angezeigt bekomme. Bisher habe ich sowas noch nicht benötigt. Wenn ich 2 Teile anklicke und dann "Masseneigenschaften" anwähle kommt kein Ergbniss dabei raus - aber warum?!?!? Entweder steh ich voll aufm Schlauch - oder SW spinnt^^ Danke Gruß Steffen ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenB
Hallo Steffen, normalerweise mach Solidworks das für die ganze Baugruppe. Das ist IMHO auch sinnvoll so. Wenn du nur von bestimmten Teilen die Masse brauchst, bilde eine Unterbaugruppe die du berechnest, oder Du unterdrückst die überflüssigen Teile. Dann skanst Du über Extras / Eigenschaften Masse deine Wunschbauteile berechnen lassen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenB
Hallo Stefan, wenn Du in der BG die Masseneigenschaften anwählst nimmt SW die ganze Baugruppe. Das siehst Du auch daran was in dem Feld "ausgewählte Elemente" enthalten ist. Willst Du nun nicht alle Bauteile Deiner BG vom Gewicht her berechnen, wälhst Du halt nur die Teile und BG's aus die Du in der Berechnung enthalten haben möchtest. Wenn es mal nicht funktioniert hast Du Deine BG reduziert geladen. Dafür mußt Du vollständig laden. Ich meine aber, daß dies nicht schon immer so war . MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Maschinenbauingenieur & Konstrukteur (m/w/d) in der Mechanik und Pneumatik | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenB
Hallo Steffen, is not a trick, it's a feature. Spaß beiseite. Ich würde grundsätzlich immer am Ende meine Arbeit in der Zeichnung nur vollständig prüfen bzw. drucken, wenn ich die Zeichnung vollständig geladen habe. Reduzierte Darstellung führt immer wieder mal im besten Fall nur zu einer fehlerhaften Darstellung von Gewinden oder sonstigen Kleinigkeiten im schlimmsten Fall zu wirklich fehlerhaften Darstellung von Bauteilen, die einen in die Irre schicken. Da hilft ein vollständiges Laden immer vor Überraschungen (dauerhaft und ohne Ratiopharm ). Schönes Wochenende. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
