| Technologietag mit Live-Bearbeitung in Seebach |
Thema: LOGO als Skizze fixieren (1104 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Skizze mit einem Logo erhalten die ich nun nacharbeiten muss. Gibt es eine Möglichkeit die Skizze so zu fixieren, das Sie sich nicht mehr verzerren, aber dennoch in Größe und Position verschieben lässt? Momentan ist diese überhaupt nicht definiert und das würde bei der Komplexität Tage dauern ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, warum als Skizze? Ich trage Logos einfach ein bisschen aus und importiere dann das entstehende Mehrkörperteil. Das lässt sich problemos verschieben, drehen und skalieren ohne zu verzerren. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
über "Einfügen-Teil" ? Ich muss dieses Logo auf eine bestimmte Fläche beziehen ? Würde am liebsten über ein Maß im Logo die Größe verändern und 2 weiteren die Position ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, am einfachste dürfte das mit einer abgeleiteten Skizze funkionieren, die ist nur "als Ganzes" zu behandeln und verschieben. Also zuerst (möglichst oben im Featurebaum auf eine der Standardebenen) eure Logoskizze einbringen. Dann im Featurebaum die Skizze und mit STRG zusammen die Fläche anklicken auf die das Logo als Ganzes drauf soll und unter Einfügen/Abgeleitete Skizze die Funktion auswählen. Diese abgeleitete Skizze kann nicht mehr bearbeitet, sondern nur positioniert werden. Eh voila. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
