| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Zahl der Fasen eines Bauteils mit VB.Net ermitteln (218 mal gelesen)
JensemannDU Mitglied Student
Beiträge: 69 Registriert: 13.10.2009 Windows 7 Prof. 32 Bit SolidWorks 2009 SP4.0 Visual Studio 2008 Dell XPS M1530 Core2Duo 2,4 GHz 4 GB RAM GeForce 8600M GT
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Neuling in VB.Net versuche ich mich derzeit durch die API Programmierung zu hangeln. Das Auslesen von Daten wie Dateityp usw. haben schon gut geklappt, nun möchte ich aber die Anzahl der im Bauteil vorhandenen Fasen ermitteln. Leider kommt bisher bis auf Fehlermeldungen kein Ergebnis dabei heraus. :-) Vielleicht könnt ihr mir bei der Synthax weiterhelfen. Aus der API-Dokumentation bekommt man unter dem Stichwort FilletItemsCount: Code: Dim instance As ISimpleFilletFeatureData2 Dim value As Integer value = instance.FilletItemsCount
Ich frage mich nun, welche Instanz brauche ich dafür? Soweit war ich bisher gekommen, was mir allerdings auch selber falsch vorkommt, nur weiß ich nicht, wo ich ansetzen soll. Code: Dim swModel As ISimpleFilletFeatureData2 Dim NrFillet As IntegerswApp = New SldWorks.SldWorks() swModel = swApp.ActiveDoc() NrFillet = swModel.FilletItemsCount()
Es würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbd Mitglied Teamleiter
Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensemannDU
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, vielen Dank für die schnelle Antwort, die Snippets hatte ich bereits vorher entdeckt. Wirklich weitergeholfen hat mir das allerdings nicht, da ich ja nicht bestimmen möchte, welche Feature vorhanden sind, sondern "einfach nur" die Anzahl der Fasen auslesen, was ja mit der Methode FilletItemsCount möglich sein sollte. Welche Instanz kann denn die Methode ausführen? So in etwa? Code: swApp = New SldWorks.SldWorks() swModel = swApp.ActiveDoc()NrFillets = swModel.FilletItemsCount()
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensemannDU
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens_oliver Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 114 Registriert: 28.06.2005
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensemannDU
hallo, erstmal die frage, welche fasen möchtest du denn auslesen? alle fasen die ein konstrukteur sieht oder nur die fasen, die mit dem feature "fase" erzeugt wurden? eine fase kann ja ganz unterschiedlich modelliert werden. 1) feature 2) skizze 3) schneidkörper 4)... gruß oliver
------------------ Software nach Maß für Ihr CAD-System www.ib-knepper.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oliver, danke für den Beitrag. Es sollen die als Feature erstellten Fasen ausgelesen werden. Prinzipiell sollten Fasen meines Wissens auch nur so erzeugt werden, da so neben reiner Gemeotrieinformation auch die Information "das ist eine Fase" enthalten ist. Wie wäre dazu das Vorgehen? Lag ich mit meinem Ansatz im ersten Teil des Beitrages hier so falsch? Denn wenn das nur so geht, wie Daniel beschrieben hat, frage ich mich nach dem Sinn der Methode FilletItemsCount. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensemannDU
Hallo JensemannDU, Zitat: Original erstellt von JensemannDU: wenn man das nicht direkt auslesen kann, was kann dann FilletItemsCount für mich tun? [/B]
Nicht das, was du möchtest. Aus der API Hilfe: FilletItemsCount Property Gets the number of fillets for this simple fillet feature. Remarks This method returns -1 if this simple fillet feature is not multiple radius. Das ist also für etwas anderes vorgesehen, als du gerne hättest und gibt dir die Anzahl Radien bei den Verrundungen mit mehrfachem Radius an. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, mh, ja, ich hatte das wohl in der Hoffnung auf eine simple Lösung anders interpretiert. Aber so wie du es beschreibst ergibt das auf einmal auch einen richtigen Sinn. :-) Danke dafür! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
