| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Fläche löschen - Ausbessern? (3924 mal gelesen)
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ja noch nicht allzuviel mit SolidWorks 2009 gemacht, aber was bitte ist mit dem "Fläche löschen" passiert? Jetzt kann ich nicht mal mehr einen einfachen Radius löschen (siehe Bild) und diesen durch eine scharfe Kante ersetzen lassen. Ich habe ein Loch mit einem Radius an der Innenkante - ergab sich aus einem Formnest. Jetzt sollte dieser Radius ersetzt werden. Aber, die Funktion Fläche löschen funktioniert nicht mehr so wie "damals" in 2008. Was muss ich tun (kurz bevor ich den Radius mit einem Feature auffülle, 1000 Elemente von Hand übernehmen muss und das Risiko eingehe, dass alles abschmiert), damit ich den Radius entfernen kann? Im Schulungsbuch "Erweiterte Oberflächenmodellierung", steht da auf Seite 109/110, dass ich Fläche löschen mit der Option Ausbessern aktivieren soll! Ha-ha! Hatte schon mal jemand anderes Probleme mit der neuen Fläche-Löschen-Kein-Bug-Sondern-Feature-Funktion? Sorry, nervt mich aber schon sehr! ------------------ http://www.worldcommunitygrid.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ichuebnoch Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 12.05.2009
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Hallo, mit importierten Modellen habe ich bei einzelnen Flächen gelegentlich auch so meine Probleme... Versuchs mal mit Fläche löschen -> die verbleibenden Flächen verlängern und das Ergebenis dann trimmen. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karl, genau das wollte ich nicht tun... das ist sehr viel Arbeit! Ich habe nun den Radius wirklich mit einem Ausgetragener Aufsatz aufgefüllt und dann einen neuen dran gemacht. Hmm.... seeeeehr verdächtig: Wenn ich einen Radius an eine Innenform einfüge, kann ich diesen ohne Probleme mit Flächen löschen entfernen. Nur gerade eben an dem Teil wo ich diesen Radius von einem Formnest bekomme geht es nicht - wieder mal typisch! Nur bei mir will das Ding wieder nicht. [frustauslass] Typisch wie alle diese Tutorials: an den Beispielteile funktioniert alles, im richtigen Leben geht nichts. [/frustauslass] ------------------ http://www.worldcommunitygrid.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
auf Deinem Bild sah's gar nicht so aufwändig aus hin und wieder lassen sich auch die benötigten Flächen zusammenfügen und die zusammengefügte Fläche dann verlängern. Minimiert den Aufwand aber klaptt halt nicht immer... So long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ichuebnoch: auf Deinem Bild sah's gar nicht so aufwändig aus
Nagut, gebs ja zu! Ich war zu FAUL! :D Zu faul den Mist für 3 Öffnungen an je 5 Oberflächen zu machen. Habe das Trimmen und Verlängern nicht so gerne. Ist machmal auch sehr unberechenbar. Kann doch nicht sein, nur weils von einem Formnest ist, dass es nicht geht?! Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Hallo G, bei mir funktioniert das wie gewohnt (siehe Anhang). Vielleicht war Deine Geometrie ungeeignet?
Ungeeignet? UNGEEIGNET??? Das war ein normaler Radius! Siehe Bild, wie ungeeignet die Geometrie sein kann Desswegen auch mein Frust! Jo, wenn ich den Radius von Hand ranmache und dann die Flächen lösche, dann geht es auch! Nicht aber vom Formnest!? Mit Patch erstellen bekam ich dann eine Fase, anstatt einer scharfen Kante... wer möchte denn eine Fase? Ich nicht. Naja, hab SolidWorks überlistet und mir unnötige Features erstellt. Nun geht es! :-\ Danke Euch trotzdem vielmals! ------------------ http://www.worldcommunitygrid.org [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Mit Patch erstellen bekam ich dann eine Fase, anstatt einer scharfen Kante... wer möchte denn eine Fase? Ich nicht.
Versuch doch mal dann die Fase mit Fläche Löschen zu entfernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Hallo G., ich hab's eben nochmal in 2008 und 2009 probiert. In 2008 läßt sich das problemlos darstellen, 2009 kann von den 4 Radienflächen am Langloch nur drei löschen. Am besten mal dem Reseller melden. Gibt vielleicht schon 'ne SPR#, würde ich als Regression einstufen... HTH & bis demnäx, Ralf BTW - in 2010 geht's wieder ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
den Ansatz von Surf-Ace würde ich auch versuchen. Bei Fremddaten passiert mir das ständig oft hift es über Extra-Prüfen zu schauen woran es liegt. Ich schneide mit einer Hilsskizze die Geomtrie meisstens einfach grob raus und verwende dann die Funktion "löschen Fläche", dann funzt das fast immer ------------------ Gruß Thermo [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Hallo G., ich hab's eben nochmal in 2008 und 2009 probiert. In 2008 läßt sich das problemlos darstellen, 2009 kann von den 4 Radienflächen am Langloch nur drei löschen. Am besten mal dem Reseller melden. Gibt vielleicht schon 'ne SPR#, würde ich als Regression einstufen...HTH & bis demnäx, Ralf BTW - in 2010 geht's wieder
Ja, ich werde das mal melden müssen. Von 2010 spricht hier bei uns noch niemand! ------------------ http://www.worldcommunitygrid.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
