Thema: Achsen verknüpfen (4612 mal gelesen)
Plumps2ooo Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 258 Registriert: 15.11.2006 Desktop HP Z230 Tower Workstation Autodesk Inventor 2015 SolidWorks 2016<P>Laptop Dell Precision M6600 7 64Bit Professional SolidWorks 2015
erstellt am: 02. Okt. 2009 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche Schwenkachsen miteinander zu Verknüpfen, sodass sie egal was ich mach sich immer berühren. Mach ich sie Deckungsgleich liegen sie ja übereinander! Sollen sie aber nicht, nur sich in einem Punkt berühren, dieser ist variabel. Weiß jemand wie das geht? Danke schon mal! Plumps [Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 02. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Okt. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo Plumps, Habs jetzt nicht ausprobiert, würde aber folgendes vorschlagen. Im einen Modell auf die Achse einen Punkt legen, und dann in der Baugruppe den Punkt auf der Achse deckungsgleich mit der Achse vom anderen Modell verknüpfen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 02. Okt. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo. Ich weiss jetzt nicht, ob ich dich richtig verstehe. Meinst du die Verknüpfungen in der Baugruppe oder im Teil in der Skizze? Wie auch immer, ich würde es mal so versuchen: In einer Skizze auf die Achse einen Punkt setzen. Dieser Deckungsgleich mit der Achse. Nun kann dieser Punkt auf der Achse "wandern", ist also flexiebel. Nun die andere Achse auch mit diesem Punkt verknüpfen. Dann sollten sich die Achsen immer berühren, obwohl sie in allen Richtungen drehbar, verschiebbar und schwenkbar sind. Nicht getestet! Nur mal so auf die Schnelle.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo Plums, Man muss sich mal Gedanken dazu machen, was ist eine Achse, was ist eine Ebene etc. Eine Achse, wie sie in SolidWorks definiert ist, entspricht der normalen Definition einer Achse, hat kein Anfang und kein Ende. Eine Achse hat z.B. - Zwei Punke wo sie durchgeht - Ein Punkt wo sie durchgeht und eine Richtung - Ein Schnitt von zwei Ebenen (Ebenen sind per Definition unendlich gross wie eine Achse lang ist) Somit ist klar, dass du mir einer Taktik nicht gewinnen kannst. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Okt. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
 Hi, na mit dieser doch: Zitat: Mach ich sie Deckungsgleich liegen sie ja übereinander! Sollen sie aber nicht, nur sich in einem Punkt berühren, dieser ist variabel.
also braucht Du Punkte, die auf den Achsen liegen oder ev. "deckungsgleiche" Skizzenelemente! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
