  Abziehbild und Transparenz
MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS)
Autor Thema:  Abziehbild und Transparenz (546 mal gelesen)
marrtin
Sehen Sie sich das Profil von marrtin an!   Senden Sie eine Private Message an marrtin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marrtin
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Abziehbild mit einer vorhandenen Maske auf eine Platte aufbringen. Anschließend mache ich das Material von der Fläche vollständig transparent, sodass ich nur noch das Abziehbild sehe. Im Solid sehe ich es auch genau wie ich es haben will, wenn ich die Szene aber render, sehe ich das Abziehbild nicht mehr.
Habt ihr eine Idee??
Danke im Voraus.
Ralf Tide
erstellt am: 21. Sep. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marrtin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marrtin,
willkommen im Forum.
Könnte sein, das beim Abziehbild eingestellt ist: darunter liegendes Material verwenden. Wenn das darunter liegende Material nun transparent ist, ...
HTH & bis demnäx,
Ralf
marrtin
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, genau das war der Fehler. Hatte geklappt. Man muss nur bei den Eigenschaften des Abziehbilds -> Beleuchtung auf Konstant oder anderes stellen.
Sehr cool, Danke!!!!
