| FMB |
Thema: Umwandlen von inch in mm (3473 mal gelesen)
kollengine Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 13 Registriert: 18.09.2009 SW 2007
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kollengine
Hallo Kollengine, ja in den Dokumentenoptionen kannst du das auch nachträglich einstellen. Wenn Du die Suchfunktion verwendest war da erst gar nicht so lange her die gleiche Frage. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mwiemer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 19.08.2008 SWX 2010 SP0 SWX 2009 SP4.1 Windows XP Prof.SP3 IntelDuo 2x3GHz 3,25GB RAM QuadroFX3700 SpaceNavigator
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kollengine
Robert hat es ja schon geschrieben, aber hier noch mal etwas ausführlicher: Extras > Optionen > Dokumenteigenschaften > Einheiten. Dort gibt es dann eine Auswahl, wo Du die gewünschten Einheiten einstellen kannst. Mit Speicherung der Datei werden die Eigenschaften dann mit übernommen. Gruß an alle und ein schönes Wochenende Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich erhalte die Dateien mit dem .iges Format. Beim Umwandeln sind die Einheiten in mm eingestellt, trotzdem wird das Modell in inch angezeigt. Ein erneutes Speichern ändert daran nichts. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kollengine
Wenn du aus Fremdformaten wandelst, wird deine Standarddokumentvorlage als Basis verwendet. Wenn die auf Inch steht, musst du diese (vorher!) auf metrisch umstellen. Ansonsten... mit dem Faktor 25,4 vergrößern bzw. verkleinern und nochmal als Parasolid abspeichern und wieder einlesen. Dann solltest du ein korrektes Modell haben. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kollengine
Hallo kollegine, die Antwoten sollten als Hilfe dann ja funktionieren. Wenn Du die notwendigen Informationen/Randbedingungen präzise angibts (ich habe SolidWorks-Daten aus dem ersten Beitrag oder ich habe IGES-Daten in SolidWorks übernommen ist ein "himmelweiter" Unterschied) kan man auch schnell und einfach helfen. Frohes Schaffen MFG Robert Hess. P.S: Es gibt unter Features die Funktion "Skalieren". ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 18. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kollengine
