| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Taskplaner Ben. Eigenschaft Gewicht Masse eintragen (1664 mal gelesen)
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will über sehr vielen Dateien das Benutzerdefinierte Feld Gewicht anlegen. Name: Gewicht Typ: Text Wert: ??? Tja ich weiß nicht was ich als Wert angeben soll. Wenn man per Hand macht nimmt man Maße und es steht dann: "SW-Mass@test.SLDASM" Sprich der Dateiname mit SW-Mass vorher. Daher bin ich ein wenig Ratlos wie das jetzt geht.
------------------ WinXP SP3 64Bit C2D Quad 9450 8GB-Ram Nvidia Quadro 3700 169.90 Solidworks 2009 SP4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Aug. 2009 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo Julius, mir ist nicht ganz klar was dein Problem genau ist. Suchst du einen Weg wie man vielen Dateien diese Eigenschaft nachträglich einfügt, oder wie die Schreibweise dieser Dateieigenschaft ist? Letzteres hast du schon selbst beschrieben. Normalerweise wählt man in dem entsprechenden Feld die Auswahl Masse, dann wird automatisch der genaue Code eingetragen. (Siehe Bild.) Zu beachten ist, dass in den Benutzerdefinierten- und den Konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften die Schreibweise anderst ist. Ich habe diese Eigenschaft in den Konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften eingetragen. Somit können meine Konfigurationen auch unterschiedliche Gewichte haben. Gruß, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche das Feld Gewicht mit der Angabe der Maße per Taskplaner bei 1200 Dateien ein zu tragen. Nur wie fülle ich das Feld bei Wert hierbei aus??? ------------------ WinXP SP3 64Bit C2D Quad 9450 8GB-Ram Nvidia Quadro 3700 169.90 Solidworks 2009 SP4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 19. Aug. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo Julius, ich denke, da wirst du schon ein Makro bemühen müssen, das dir die entsprechende Eigenschaft einträgt. Dieses Makro kannst du dann mit dem Taskmanager über deine Dateien laufen lassen (siehe Bild). ------------------ ########################### Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
