| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Skizzenvorlage (506 mal gelesen)
abwicklungsprofi Mitglied 20Jahre Erfahrung Abwicklung
Beiträge: 8 Registriert: 02.04.2009
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abwicklungsprofi
Hi und willkommen im WBF , neue Skizze einfach auf die selbe Ebene legen und dann einfach mit "Elemente übernehmen" (s.Bild) die gewünschten Linien oder Kurvenzüge in die neue Skizze holen. Diese sind dann gleichzeitig auch auf die Ursprungsgeometrie referenziert ("deckungsglich"). Hoffe, das war´s Greetz ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abwicklungsprofi
Hallo A..Profi ;-P Gehe in die Dokumenteneigenschaften unter Einheiten kannst du diese Einstellungen vornehmen! Gruß Olaf ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey thanks ! ich habs gefunden, aber diese eigenschaften stehen auf mm und ich hab beim importieren zoll bekommen, wo kann ich die mm in dwg editor einstellen, denn dort habe ich den importierten file geöffnet gespeichert und anschließend in SW als Skizze importiert. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abwicklungsprofi
Hallo, wenn du in SolidWorks dein DXF öffnest, bekommst du ein Fenster, in dem du die Importeinheiten ändern kannst, s. Bild. --> ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abwicklungsprofi
Oder einfach Skizze 1/2,54 skalieren ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
