| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: In drei Ebenen (749 mal gelesen)
ThomasKO Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ein kleiner solidworks anfänger und bleibe bei einem problem immer hängen. sicher für euch ganz einfach. hier mein problem: ihr kennt sicher im lehrbuch die erstellung des gitters mit der dazugehörigen spiegelung!? das gitter konstruiert man mit der mittellinie. jedoch immer nur in 2 ebenen. ich würde gerne in die dritte ebene gehen. also erst eine gerade mit 200 und dann mit einer linie in alle drei ebenen gehen. d.h. von dem endpunkt der geraden 20 in x, 20 in y und 20 in z. beide geraden sollen mit einem radius von 10 verrundet werden (also der anfangs- bzw endpunkt der linien). danach soll um die mittellinie wie im beispiel material (damit es zur stange wird). wie mache ich das am besten und wie definiere ich dann richtig? vielen dank für eure hilfe gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKO
??? Bahnhof ??? Ich hab keine Ahnung was du da meinst, aber um eine Stange zu zeichnen mach ich einen Kreis und trage den aus. Aber es gibt ja in SWX genug Wege um zum gleichen Ziel zu kommen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007 Core I7-860 @2,80 GHz NVIDIA QUADRO 2000 Space Navigator 8GB RAM 1 TB HDD Creo Elements/Pro5 M220 Windchill PDM-Link WIN 7 Professional
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKO
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich und erklären ok...ich versuch es einfacher. eine gerade (mittellinie) mit 200 in x richtung. von dort aus eine gerade die 20 in x, 20 in y und 20 in z geht und dort endet. ich verrunde die schnittstelle der geraden. danach füge ich einen kreis in der ebene rechts ein und möchte austragen. vorher versuche ich alles ausreichend zu definieren (was nicht klappt). wie bekomm ich das hin?? danke für deine schnelle antwort gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKO
Ich weis, das hilft dir jetzt wahrscheinlich nicht weiter, aber warum machst du nicht einfach eine Skizze mit einem Kreis und trägst sie dann mit dem Befehl "Linear ausgetragener Schnitt" 200mm lang aus? Das andere hört sich ziemlich kompliziert an, nur um eine Stange zu zeichnen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die gerade ist ja nicht das problem. die andere gerade die in alle drei ebenen endet soll danach mit weiteren geraden verbunden werden. natürlich immer verrundet. das mit der mittellinie schien mir dann am sinnvollsten. mittellinie zeichen...kreis ran...austragen...fertig leider nicht so. das feature ist nicht anwählbar oder es wird nur die erste gerade ausgetragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKO
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKO
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKO
Hallo Thomas, und ein herzliches Willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de Zu deiner technischen Aufgabenstellung hast du ja schon ein paar Hinweise bekommen, aber auf CAD.de bekommst du (meist ungefragt) noch mehr Zitat: Original erstellt von ThomasKO: ThomasKO Mitglied Student
Das ist eine gute Voraussetzung, lernen zu wollen. Da gehe ich immer von aus, das Studenten, die hierher kommen, lernen wollen und Erfahrungen austauschen möchten. Unter anderem sollten angehende Ingenieure unbedingt lernen, eine Aufgabe analysieren und beschreiben zu können, das macht die Erarbeitung einer Lösung wesentlich einfacher Zitat: Original erstellt von ThomasKO: ich und erklären :( ok...ich versuch es einfacher.
Na, na, wer wird denn gleich den Kopf hängen lassen. Das ist wichtig, wirklich. Je mehr Mühe du dir gibst deine Aufgabe zu beschreiben, die technischen Rahmenbedingungen zu bestimmen und Fremden das erklären zu können desto einfacher wird es uns fallen, dein Problem zu verstehen und verschiedene Sichtweise und Lösungsansätze bieten zu können. Und dir selber wird es immer häufiger passieren, dass es dir wie Schuppen von den Augen fällt, wie die Lösung sein kann. Ich erlebe das sehr oft, wenn ich mich beim Programmieren oder sonstwo festgefressen habe. Meine Frau setzt sich daneben und ich erkläre ihr das Problem ... sie hat von Programmierung keinerlei Ahnung, hat aber die Geduld zuzuhören und fragt nach, wenn ich ihr was zu "intellektuell" oder zu seicht beschreibe. Meist fällt mir dabei dann selbst eine Lösung ein, weil ich es noch mal genau durchkauen muss ... damit das Problem von Anderen verstanden wird. Und zu dem Verstehen und Helfen wollen gehört dann auch noch: Zitat: Original erstellt von ThomasKO: ich bin ein kleiner solidworks anfänger und bleibe bei einem problem immer hängen. sicher für euch ganz einfach. hier mein problem: [ziemlich viel im selben Schema gekürzt] gruß Thomas
Das einzige Wort, dass du mit einem Großbuchstaben versehen hast ist dein Name. Warum? Groß- und Kleinschreibung, Interpunktion und Formatierung haben ein Sinn und du kommst bei vielen nicht als besonders cool an, wenn du diese grundlegenden Dinge vermissen lässt, eher als schnodderig wie in wasgehenmichdiebuchstabenansollensichdochdieanderenanstrengendaszulesen. Wenn ich von jemanden etwas möchte sollte ich es ihr zumindest so einfach wie möglich machen mir zu helfen, und da sind diese einfachen Dinge wie Rechtschreibung, Formatierung und so althergebrachte lästige Dinge wirklich von Vorteil. Du kommst ja auch hierher und versuchst diese Art Probleme nicht auf Twitter oder Facebook/StudiVZ gelöst zu bekommen Ciao, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKO
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, du hast natürlich recht. Es ist eine schlechte Angewohnheit, die ich mir bei ICQ angewöhnt habe. Das Problem ist für mich leider schwer in Worte zu fassen. Sagen wir mal ich möchte einen Haken machen. An dessen Ende wieder ein Haken angebracht werden soll. Wenn das alles in einer Ebene bleibt ist das einfach. Jedoch geht es bei mir darum, dass die Stange schräg links hinaufgeht, danach auf der Höhe bleibt aber eine Rechtskurve macht. Dieses auf und ab zusätzlich mit den Kurven machen das ganze für mich sehr schwer. Es steht immer ein "undefiniert" dran. Dann überlege ich was fehlt. Füge ich eine Bemaßung hinzu oder irgenwas anderes ist die Zeichnung sofort überdefiniert. Ich möchte auch mal die Schuppen vor den Augen fallen sehen Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKO
Hallo Thomas, so wie ich dich verstehe, möchtest du den Endpunkt deiner Stange "relativ" (Delta X, Delta Y, Delta z) bemaßen. Die Relativbemaßung geht im SWX aber nicht ohne weiteres (glaub ich). Wenn dein Endpunkt in allen drei Ebenen vesetzt sein soll, musst du auch in jede Ebene einzeln bemaßen. Schritt für Schritt geht das so: Neue 3D-Skizze erstellen, Linie mit 200 in X-Richtung, 2. Linie ungefähr in gewünschte Richtung. Bei "Zusatzparameter" in den Linieneigenschaften kannst du die Richtung besser sehen und nach Absetzen des Endpunktes auch einstellen. Anschließend mit Bemaßungen des Endpunktes auf die Hauptebenen (Also Bemaßung Endunkt zu Front Plane, Endpunkt zu Top Plane und Endpunkt zu Right Plane) die Skizze voll definieren. Zum Schluß dann die Verrundung der Ecke einfügen. Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKO
Hi Thomas wenn etwas undefiniert ist, siehst Du das ja an der blauen Darstellung. Bist Du Dir nicht sicher, was an Bemassungen oder Verknüpfungen fehlt, greife und bewege das Objekt im Skizzenmodus an dem blauen Punkt etc., dann weisst Du auch, welchen Freiheitsgrad Du entsprechend einschränken musst. Das kann manchmal sogar "nur" eine Mittel- oder Symmetrielinie sein, die zwar von der Lage her voll definiert ist, aber in ihrer Länge mit einem Endpunkt nicht auf einer Körperkante oder ähnlichem liegt Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist Richtig olichen. Genau so. Wenn ich nun am Endpunkt weiter machen möchte. Also auf der Höhe von Y bleiben, aber eine Rechtskurve machen (als Beispiel) Danke, dass Ihr euch so viel Mühe gebt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKO
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKO
sowas? geht 1 minute mit der Bahn in einer 3D-Skizze und dem Kreis in einer 2D-Skizze. Dann das Featuer "Aufsatz/Basis austragen" wählen, Bahn und Profil angeben....et voila, fertisch Greetz Dave ------------------ SolidWorks - Master of Disaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKO
Ich denke sein Problem lag einfach darin, dass er sich nicht in der 3-D-Skizzenumgebung befunden hat oder dass er beim Skizzieren nicht mit der TAB-Taste zwischen den Ebenen umgeschaltet hat. Ich schließe mich meine Vorrednern an und empfehle, diese herrlichen Tutorials mal durchzuspielen und genau zu lesen, was Schritt für Schritt angewiesen wird. Gruß Olaf
------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKO
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKO
Hallo, kann es sein das Du Dein Austragungsprofil nicht in einer eigenen Skizze erstellt hast? Profil und Bahn müssen immer zwei eigene Skizzen sein! Also Feature auswählen, Profil auswählen (Skizze1), Bahn auswählen (Skizze2). Und fertig! MfG Krümmel
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
